Коэффициент теплопроводности клееного бруса (реальные показатели)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Novitsky, 24.11.22.
  1. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Я думал, что вот такое лучше:
    Но такого я там не нашел. Есть похожие, но не то.
    Потому что не надо сравнивать с горизонтальными стыками профилированных (пазы и шипы) брусьев и бревен.
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А что Вам даст любой мой ответ? Вы же не знаете обстоятельств. И потом, был у меня случай, обратился заказчик, получил ценную инфу, а поблагодарить забыл, и пропал. Надеюсь ордерочки от гарнитура генеральши Поповой Вас не интересуют? Будут серьезные намерения-в личку.
  3. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Вы, вероятно не представляете как такое соединение собирать на 6м брусе толщиной 180 - 200мм.Я вот то-же не могу представить, если только зазоры по 1- 2 см оставить, тогда влетит само.
  4. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Ну собирают же люди. Не понимаю, причем здесь 6 метров и прочие миллиметры. Домокомплект делается на производстве с точность, чуть ли не до миллиметра. Это еще одно преимущество клееного профилированного — отсутствие коробления. Или скажете, что это тоже маркетология?
    Спасибо. Буду иметь в виду.
  5. bukken
    bukken
    bukken
    https://www.forumhouse.ru/posts/30769338/
  6. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    И? Какое отношение это имеет к моему сообщению? Угол не такой, про который я говорил, брус не клееный, а обычный.
  7. bukken
    bukken
    bukken
    1. В посте идет речь о клееном брусе.
    2. Да хоть какие углы делай, результат будет один. А есть пример приведенного Вами угла в клееном брусе?
  8. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    1. Пригляделся к фото получше. Да, действительно клееный. Тогда странно. Может технология производства бруса была нарушена. Может эксплуатация непозволительная. Мы же не знаем, что происходило все это время и из бруса какого качество все это было построено.
    2. Нет, живых примеров нет, но застройщик сказал, что не вопрос. Им виднее, как они это делать будут. В крайнем случае, я готов и на французский замок:
  9. Khayrov_Marat
    Khayrov_Marat
    Khayrov_Marat
    Здравствуйте. Если нет газа, лучше не связывайтесь с клееным брусом. Знаю что говорю, живу в доме из клееного бруса, 235 кв. м. построенный компанией "GOOD WOOD". Внешне смотрится красиво, а так... Собираюсь строить старшей дочери дом, он будет максимально таким, жалко что компания не строит нигде, кроме Екатеринбурга: https://hauswerk.pro/hauswerk-135. Искренне желаю Вам успехов и сто раз подумать.
  10. bukken
    bukken
    bukken
    1. не думайте, что у Вас будет лучше материал.
    2. То есть застройщик строит так и брусовые дома так и из газоблока? Узел красивый, потом легче будет утеплять.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Этот замок придумали в Альпах. Потому и назвали Тирольским.
    В производстве занимает лишних 4-6 операций, стоит дороже, делают не все станки.
  12. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    А при чем здесь газоблоки? Насколько я знаю, они специализируются только на дереве.
  13. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Можете считать, что это Ваш будущий дом и строить планы исходя из этого. Тот заказчик тоже думал что ему сделают все хорошо и ничего подобного из того что Вы перечислили с ним не случится.
  14. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    К сожалению, вынужден с Вами согласиться. Зачастую так и бывает. Поэтому сразу закладываю в стоимость дома независимый технадзор.
  15. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Такое не лучше. У бруса, который мама - будет вероятность что может отколоться наружный кусок
    Только прямой шип и паз надо делать а в угол ставить шкант - никуда углы не денутся при прямых шипах пазах. Поверьте опыту - я делал ласточкины хвосты на углах - прямые лучше
    Ласточкины хвосты - для других соединений - врезка в стену или продольные соединения. В моей теме есть все с фото.
