Помогите определиться с баней
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dimasik70, 24.11.22.
  1. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    За счёт утеплителя дороже? Просто если рассматривать каркас и брус. По просчётам сами стены обвязка пол стропила у каркаса выходят дешевле чем лепить из бруса те же самые стены обвязку стропила
  2. gogench
    gogench
    gogench
    Утеплитель, обшивка с 2х сторон.
    Брус - это готовые стены с 2х сторон, условно утепленные. Вот и сравнивайте подобное с подобным. Каркас + утеплитель + пленки + обшивка наружная + обшивка внутренняя.
    Фундамент, обвязку, лаги пола - вам что для бруса, что для каркаса, делать нужно совершенно одинаковые. Обвязку можно и из бруса и из доски - разницы, по сути, никакой. Если обвязка уже входит в проект брусового дома - можно отдельно не делать.
    Ну и строить брус условно быстрее. Вам за 1-2 дня поставят на фундамент строение с крышей, окнами, дверьми. Дальше можно колупаться внутри. С каркасом так не будет, его, даже если где-то нарежут по проекту, собирать будут 3-4 дня. Там тупо колотить много.
    В вашем случае надо определится - сами будите строить или купите строение с возведением на участке. Если сами, в одного - то каркас без вариантов. Доску 150Х50Х6 можно в одного кантовать. Брус - нет. Вот и вся математика.
    Брус штука хорошая - но, дорого сразу. Т. е. на старте надо больше денег. + как уже писал, промерзает и прогреваться он будет дольше - в него хорошо бы печку помощнее и, как следствие, подороже. С другой стороны - брус геморройнее. Он усаживается год. По хорошему, надо поставить коробку, дать год отстоятся и потом окна-двери - полы - потолки. Или обязательно окна-двери на ройки, что, например, в брусе 100Х100 не сделать.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы точно сухую доску смотрите? Строить из доски ест. влажности каркас я бы вам не советовал категорически.
  4. gogench
    gogench
    gogench
    это почему? один из плюсов каркаса - это минимальная усадка вдоль волокон. кручение?
    из сухой доски цена каркаса относительно сруба уходит в стратосферу и полностью теряет экономический смысл. :) при прочих недостатках каркаса - имхо - так вообще теряет любой смысл
  5. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Еще скажите если доски для каркаса брать зимой и складировать на улице к весне не поведет?
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ровно на подкладки положите, ничего не будет страшного.
  7. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    А вместо доски 50*150 можно использовать 40*150 ?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Можно. Только с каркасом много нюансов, которые нужно делать с особой тщательностью. То есть пароизоляцию. Проклейка обязательна. А скотч хороший не дешовый. И если в парной будет даже не заметная дыроска в пароизоляции, то в скором времени утеплитель придет в негодность.
    Лучше от каркасной бани отказаться. Делать из газоблока и обшить деревом массивом изнутри
  9. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Газоблок дольше зимой прогревать. А это главное в зимний период так как баня будет использоваться один раз в неделю.+под газоблок нужно ленточный или плиту фундамент а это увеличивает расходы причем немаленькие.
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Вы напрасно сгущаете. Имя каркасным баням - легион. Роман Ефимов, Владимир Ефремов и многие другие производят именно каркасные бани. Самостройщику тоже по силам построить каркасную баню, соблюдая технологию которой щедро делятся люди приведенные выше. А с ГБ тоже ведь все не просто и пароизоляция нужна как на каркасе и стены в парной и мыльне надо гидроизолировать очень качественно. Так, что срубу товарищи, гип-гип...
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Но если сруб не хотят. Вот и предлогаю альтернативу
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Сруб для бани самое то. Печка железная прогреет и сруб и каркас по моему одинаково.
  13. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Наоборот. Газоблок зимой не надо прогревать вовсе. Поэтому в промерзаемой бане, особенно с мет. печью, нужно утеплять гб изнутри и греть только обшивку как и в каркасе.
  14. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Это откуда такие неправильные цифры? Первый раз такое слышу. На Урале очень часто зимой -20 и никто сутками баню не топит.
  15. gogench
    gogench
    gogench
    в ко будут холодные стены, в помывочной. от стен будет ощутимо тянуть холодом. полы - лед. в парной - да, лишние 5 кг дров и готово. каркас или теплоизолированный камень намного быстрее сделают помещение комфортным
