Помогите определиться с баней
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dimasik70, 24.11.22.
  1. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    3600т.р.-1м3 + доставка 3600. т. е. на плиту почти 6м3+доставка + 20т.р арматура + утепление Пеноплекс + мелочи.
    Бетономешалка, буры, и т. д. все для этого уже есть.
    По сваям считаю что более чем достаточно, планировал вначале металические винтовые обратился в контору вообще предложили 9шт на такую баню. Отказался от винтовых, недоверяю, да и бетонные надёжнее.
    По батуту невижу ничего проблемного, но ещё подумаю может добавлю свай в зоне печи
  2. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Там и общие размеры другие и площади опор другие.
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Тисэ. Бур будете покупать? Бурить их очень тяжело (если у Вас не пустыня, без камней и корней).
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    При такой площади либо половина бетона не нужна, либо EPS не нужен.
    Если хотите утеплённую плиту (зачем не понятно, но ладно) достаточно и этого - https://www.forumhouse.ru/posts/30786632/ Бетон при этом можно и самому намешать, если уж трудозатраты по Тисэ не пугают.
    Хозяин-барин, но вопрос: Вам по подобному батуту ходить приходилось? Не уж-то приятно? :faq:
    И ещё вопрос: зачем надрываться с бурением скважин такой глубины, если для лёгкого строения бани более, чем достаточно практически бесплатного столбчатого фундамента с большой площадью опоры?
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Особенно на 2-х метровую глубину. :ogo:
    Как тут не вспомнить про принцип разумной достаточности?
  6. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Мотобуром бурить потом пятку ручным буром тисэ делать. Тисэ сейчас изготавливают бесплатно. Почва мягко идёт копал яму 1.70 под туалет камней вообще не было.
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Хорошо если так
  8. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    Не ну это уже совсем колхоз.
    По батуту ходить неприходилось, но судя по отзывам все теже винтовые сваи то проблем нету. Про плиту мало информации может дадите инфу какую плиту под такое строение лучше и вообще информацию по плите именно из опыта
  9. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Помню знакомому помогали заливать плиту 6х6х0,15 - втроем с 8 до 20.00 мешали.
    Потом всё прокляли, лучше бы купили. Щебень купи, песок купи, цемент -купи, да еще все привези.
    А батута при 2-х метровом пролёте - не будет. Да и это баня - пришел попарился и домой.
    А на покрышках - как то не эстетично.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вручную мешали? Впрочем по любому проще/лучше заказать готовый.
    Что бы не было батута придётся постараться при таком расстоянии между опорами.
    Добавить опор проще и надёжнее - особенно, если они бесплатны и у каждой из них площадь в разы больше - а значит и общая тоже.
    Любые не облагороженные опоры не эстетичны. Но ни кто ведь не мешает их закрыть/украсить.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Обычные (разве, что бесплатные) опоры столбчатого фундамента со сравнительно большим диаметром. :super: Народ дома на таких строит без всякого колхоза. Тема разработана давно - https://www.forumhouse.ru/threads/536185/page-10#post-31060528
    Попробуйте походить - наверняка не понравиться. Отзывы о чём - о перекрытии (как выполненном?) установленном на опоры между которыми расстояние ... какое? В таких делах конкретика важна.
    Инфо про плиты много и она рядом - https://www.forumhouse.ru/forums/245/
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    На 12 опор Тисэ заглубленных на 2 м материалов уйдёт больше чем на плиту размером 4,5 х 6 х 0,2
    По хорошему опоры следует располагать с шагом 1,5 м. Т. е. опор должно быть больше.
    Бурить скважины под опоры Тисэ то ещё удовольствие. К опорам этим надо будет ещё ростверк и перекрытие прибавить - это ещё плюс материалы и трудозатраты.
    Плита - уже готовый черновой пол.
    Тисэ - штука хорошая при правильном/уместном применении. В данном случае такой вид столбчатого фундамента не очень уместен ... не очень.
  13. Dimasik70
    Dimasik70
    Dimasik70
    На 12 свай высотой 2.5м с пяткой и диаметром 200мм уйдет 1.5м3 максимум. По ширине сваи и так 1.5м. по длине 1.8 где-то меньше. Ростверк будет из строеной доски 50*150 сверху лаги это все рассчитано. Перекрытие можно после как баня запуститься проблем в этом нету из плоского шифера
  14. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Я себе и баню и дом собрал на сваи.
    Баню на бутовые.
    Дом на винты.
    Честно. Сейчас бы я делал по грунту либо плиту.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    С деревянным роствеком бетона и арматуры действительно меньше. Но возни с бурением это не отменяет. Плюс бетономешалка бесплатно? Бур выполненный на заказ тоже?
    Опоры из заполненных покрышек выполнить явно проще, легче и значительно дешевле.
    Если результат не хуже - зачем платить и трудиться больше?
    Печь на такое перекрытие какая запланирована? Планировка уже была?
