Утепление стен пенопластом и пеноизолом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Yuliya_8319, 25.11.22.
  1. Yuliya_8319
    Yuliya_8319
    Yuliya_8319
    Из ютуба), блогеры говорят, что в зимний и летний периоды расширение пенопласта и кирпича разное, соответственно, появляются трещины в стыках пенопласта, где соединяли его между собой пеной. Не знаю насколько это правдивая информация, в доме температура на 2 -3 градуса изменилась.
    Дом мансардного типа, под крышей смотрели, кружака нигде нету.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    тут проблеа в том что нельзя в принципе использовать пенопаласт под облицовку кирпичем - пожароопасность
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас с калькулятором всё не так.
    1. Толщину зазора вначале заявили 5 см, в калькулятор ввели 25 мм, а после заполнения пеноизолом он у вас стал 5 мм.
    2. Толщину облицовочного кирпича не указали, в калькулятор ввели облицовку на относе 25 мм, а с пеноизолом у вас облицовка стала толщиной 12 мм.
    Введите корректные по толщине слои пирога вашей стены.
    3. Ввели "Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-13-79) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) γ = 10 кг/м3". Откуда взяли, что у вас именно этот материал? Может, "ППС (ПСБ-С-25)"?
    4. Указали регион проживания "Сибирь", а в калькулятор ввели Московскую область.
    Введите в калькулятор город или область, в которой проживаете.
  4. Yuliya_8319
    Yuliya_8319
    Yuliya_8319
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=243&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-18.7&hi=55&ho=75&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=175&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=172
    без пеноизола
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=243&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-18.7&hi=55&ho=75&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=175&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=576&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=172
    с пеноизолом
    В части пенопласта, в моем понимании, это простой белый пенопласт, плотностью, насколько помню, 15. Температуру выбрала ту, которая у нас сейчас в настоящее время. С учетом пеноизола будет образовываться конденсат в самом пеноизоле или я ошибаюсь?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Выбирают холодную пятидневку
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для расчёта от переувлажнения берется средняя температура за отопительный период.
    Влажность внутри частного дома при нормальной вентиляции обычно не превышает 40%.
    Поэтому, согласно расчету на калькуляторе, заполнение воздушного зазора пеной (или пеноизолом, если вы так решили), теплоизоляция будет с запасом превышать нормативные показатели, а переувлажнение вашей стене не грозит.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=243&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-8&hi=40&ho=75&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=175&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=576&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=172
    Ручаться за 100% точность и правильность выводов, полученных с помощью калькулятора, можно только в том случае, если в калькулятор были введены именно те материалы с их толщинами и характеристиками, из которых состоит стена. Отличие расчетных характеристик от реальных не исключено. В вашем случае, я полагаю, отклонения расчета от реальной картины будут несущественными.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Нет.
    Температуру холодной пятидневки вводят для расчета максимальных теплопотерь, которые возможны при максимально низких температурах, характерных для данной местности. Этот показатель учитывается при проектировании мощности системы отопления, чтобы та была в состоянии компенсировать эти повышенные утечки тепла в периоды пиковых похолоданий.
  8. Yuliya_8319
    Yuliya_8319
    Yuliya_8319
    Спасибо! Осталось только найти добросовестного подрядчика, который выполнить эту работу. В ютубе куча роликов, где выполнены работы и пена дает усадку из-за не качественных составляющих и нарушения технологии.
  9. Yuliya_8319
    Yuliya_8319
    Yuliya_8319
    Мне только не совсем понятно, голубой и фиолетовый цвета под цифрой 3 и 4 с пеноизолом, получается, конденсат будет появляться частично на пеноизоле и облицовочном кирпиче. На графике температура и зона конденсации пересекаются. На сколько это критично для облицовки и пеноизола?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @e_senin, Я в курсе, но не считать же на каждый день:)
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не понял, что "не считать на каждый день".
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @e_senin, теплопотери, влагонокапление
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По моей ссылке с введенными температурами и влажностью "голубых и фиолетовых цветов" нет. При введении более низких температур, ниже, чем средняя за отопительный сезон, эти цвета появляются. И конденсация влаги в слоях происходит. Но влага точно так же из стены уходит (стена высыхает), когда уличная температура поднимается выше средней. Поэтому расчет по влагонакоплдению и производится по средней температуре за отопительный сезон. Кратковременное появление влаги внутри стены некритично. Важно, чтобы стена после намокания своевременно высыхала, чтобы не было переувлажнения (избытка влаги). Во вкладке "Влагонакопление" в зеленой рамке внизу вы можете увидеть ответ:
    "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения".
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Влагонакопление - это (утрирую) суммарная влага образовавшаяся в стене и ушедшая из стены за весь период отопительного сезона. Поэтому считать за каждый день количество влаги конденсированной и ушедшей не имеет смысла.
    Теплолпотери тоже считать каждый день не имеет смысла. А только в дни пиковых похолоданий. Чтобы можно было сравнить величины тепла, уходящего из дома через ограждающие конструкции, и тепла, вырабатываемого системой отопления. Важно, чтобы система отопления была в состоянии выработать количество тепла больше, чем дом его теряет во время пиковых похолоданий.
    И ещё во вкладке калькулятора "Тепловые потери" есть предпоследняя строчка
    "Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон в (кВт•ч)".
    Здесь есть небольшая неточность - в этой строке показаны не теплопотери, а расход тепловой энергии за отопительный сезон. Практическую ценность имеет информация, сколько расходуется тепловой энергии за отопительный сезон, а не за каждый день.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в точку
