Дом из металлокаркаса и пир панелей
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем malinaizer, 25.11.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    16 киловаттный бензогенератор обойдется в 300-:-... тыс. руб. И будет жрать не меньше 7,5л бензина ежечасно (350руб/час).
    20 киловаттный (с запасом на нормальное отопление и эл. снабжение) - стоит порядка 700-:-800 тыс. руб
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Изюм в том, что быстро, и меньше шансов накосячит и легче исправить если накосячили ! Кака у гипсокартона теплоемкость ? Из чего вообще лучше делать межкомнатные перегородки и внутреннюю обшивку ?
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Металл дорог, несущий каркас из него еще дороже. Дешевле винтовые сваи. Перегородки из гипсокартона - ну так себе решение, любой шорох будет слышан во всем доме. Шумопоглощение в районе Нуля! Проект, как ни странно, делает проектировщик, а не случайный человек с форума.
  4. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Здравствуйте.
    Здесь я с Вами не соглашусь. Один дом у меня каменный (полнотелый кирпич), а второй каркасник, основа метало каркас, пирог стен типа сэндвич панелей, (арболит +100мм ППУ, почти ПИР). Именно в моем регионе кирпич выиграл тендер, оставив также далеко позади, и классический каркасник, и гомноблок (прошу прощение газоблок), и другие варианты. Еще раз повторюсь это касается, определённой части моего региона, из-за специфики погодных условий. На первом фото кирпич + отопление газ, на втором каркасник + отопление свет. Вчера за обоих заплатил коммуналку!
    Тема про металокаркас https://www.forumhouse.ru/threads/241227/
    Да, на первом фото, это мой первый дом, а на втором двадцатый, я бы Вам не советовало экспериментировать с Вашим первым и основным домом.
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Офис подсмотрено у китайцев 670B0B3A-0A43-4ED8-BCD3-0E7D068B2065.jpeg 60A0C0F7-8646-448B-8A37-C1EBB50B2210 (1).jpeg 31851487-0BC5-465F-A5E2-BF0637886A22.jpeg
    Собирается без грузоподъемных .
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если только ГКЛ, то да.
    А вот ГКЛ и 100мм минплиты между ними - и уже проблема из одной комнаты докричаться в другую. Именно что кричать (сильно повышая голос) приходится.
  7. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    ну ну
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Что нуну. Приезжайте, пошепчем через стенку.
  9. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте! Понравилось две планировки - обе с саунами, они похожи но есть небольшие отличия. В первом варианте 13.5x7.8 105кв понравилось большое количество места для храниния и как мне кажется болле правильно разнесены комнаты. Во втором варианте понравилось - что при одинаковой длине стен 12.5x9.2 115кв получается на 10кв больше, не понравилось расоложения одного санузла - прямо за гостинной! Участок 8 соток 34.6м на 22.7м, вход в дом со стороны заезда на участок, отступы от забора соседей - в первом варианте по 4м с каждой стороны, во втором по 5м. Что вы можете сказать про эти два варианта, какие еще есть минусы у эти планировок для семьи из 4 человек? По поводу саун - не уверен что они будут реализованы, возможно пространство будет использованно под чтото другое !
  10. lem-studio
    lem-studio
    lem-studio
    Строить надо по проекту..!
    жилой дом на метал каркасе - для тёплого времени эксплуатации имеет право на жизнь; для круглогодичного - спорное решение, т. к. достаточно не просто закрыть нормально тёплый контур; в итоге - себестоимость намного выше чем каркасник из дерева;
    конструктив метал каркас - если это ЛСТК у них есть проработанные решения, в том числе узлы монтажа;
    если делать каркас из черного металла на сварке (болтах) - экономически это не рентабельно для загородного дома (для ангаров и подобного - рентабельно, для частных домов - ?);
  11. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Позвольте не согласиться. Если каркас не прятать внутрь стены - проблем по утеплению нет никаких. Каркас или весь снаружи теплого контура, или внутри. По рентабельности нужно считать по конкретному проекту. Сосед зимний сад на 3 этаже накрыл крышей на металлокаркасе, считает обошлось дешевле чем обычная из дерева.
  12. aleks1712
    aleks1712
    aleks1712
    Ну вот посоветовал там один ролик с металлокаркасом, там продаван-строитель говорит- все СИП заключают теплый контур, при этом балки пола приходят на балки основания и наружу. пусть и через пластины. Да и профиль там явно с тройным запасом. в целом идея такая- наружный каркас- сталь, внутри ЦСП крашенный заранее эмалью, Без жесткой связи с каркасом- по температуре он *гуляет*. Потом пенофол с фольгой герметично, пенопласт 15-шка, в нем бруски для обшивки внутри ГВЛ. Пол то же самое, но с балками. Потолок 150мм балки, подшив ГВЛ. Между ГВЛ и балками пенофол 5мм. Пенопласт фиксируется на пену, слой утепления от местности- 150-200мм. И вентиляцию постоянную и принудительную непременно. Пенофол изолирует полистирол от вашей тушки и образует ветро-влаго защиту. Как-то так. Калькулятор дает при 200мм такого пирога более 5 термостойкость дома при норме 3.
