1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. alebetka
    alebetka
    alebetka
    Щелково
    Всем привет. Расскажу продолжение истории про треснувший шов между приемной камерой и илоотстойником в астре-4. Дырка оказалась на расстоянии сантиметров 20 от дна, пролезть туда нереально. Ну и безумная идея с пакетом была реализована. Купила на озоне вкладышы для бочки самые толстые, спаяли их 2 штуки утюгом, получился высокий пакет. Илоотстойник вычерпали, (кстати не так там и много залежей ила как я себе представляла), клипсу нижнюю пришлось отковырять, было не сложно. Вставили пакет, внутрь пакета раскладную конструкцию из полипропиленовых труб и клипс по типу пантографа: вставляется плоской, внутри раскладывается. Конструкция эта наверное не сильно нужна, но реализовали. К ней, кстати, прикрепили трубку, которая ил аэрирует. Первый раз пакет порвали, со второго раза получилось. Канцелярской клипсой слив в приемную камеру зафиксировали. Полгода конструкция простояла, перезимовала. Что дальше с септиком делать пока не придумали, так и живем). Мыть стремновато, но получилось. Простите за неэстетичное фото, пакет пока не порвался менять не буду)
  2. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и так тоже можно.
  4. alekshin
    alekshin
    alekshin
    @vadimavtoritet @john kerry @AlexSff
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, что делать, так как я немного в замешательстве. В прошлых постах я скидывал банки, вы мне посоветовали откачать полностью ИО и сделать тест с банками через два дня.
    Я откачал, через два дня повторил банки — ситуация такая же. Через 30 минут банка аэротэнка = 20% ила. Банка ИО = 100%.
    Еще раз откачали полностью ИО. Спустя 3-4 дня повторил банки ради интереса, но опять увидел такую же картину. Фото приложил.
    Мне опять откачивать полностью ИО? Это не навредит процессу очистки?
    Заранее спасибо!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык в том и цимес, что повторять надо до тех пор, пока... Интерес тут не при чём. Илоотстойник не могет собрать весь ненужный ил за раз.
    Но смотрите банку не по илоотстойнику, а по аэротенку. 20-15% на лето.
  6. alekshin
    alekshin
    alekshin
    То есть в моём случае больше не надо откачивать?
  7. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Откачивайте ИО и дальше (на то он и отстойник, что бы собирать лишний ил). А кол-во ила контролируйте по банке из аэротенка. Старайтесь не допускать более 25%.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На ваше усмотренье. У кого-то ил быстро растёт, у кого-то медленней.
  9. wildvlad26
    wildvlad26
    wildvlad26
    На прямой 2 выхода под жиклеры получается иловый насос тоже отключаем? Ил уплотняться не будет?
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет, если выходов не хватает в распределителе то делаем новое отверстие с резьбой.
  11. Pashiky
    Pashiky
    Pashiky
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста, если уровень жидкости в приемной камере и аэротенке одинаковый — лопнула стенка между камерами? В других камерах обычный уровень. Станция работает, на выходе стоки без запаха и вроде очищенные.
    Астра 5, 2019 год установки
    Спасибо заранее за ответ!
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей всего. Халтуры прибавилось...
    Если одинаковый уровень - на 180см от дна?
    Откачайте приёмную наполовину или больше, и сидите и смотрите. Стоков из дома не допускать во время ждунства.
    А так и главнюк мог заглохнуть. Вы его не упомянули почему-то, в каком состоянии...
  13. Php77
    Php77
    Php77
    Выавы Ввава.2324
    Добрый день всем!
    Подскажите, по такому вот вопросу.
    Значит была у меня Аста в штатном режиме работы 60/30, все нормально было, почитал форум, хвалят топасовскую схему работы.
    Значит сделано. главнюк 1мм на прямой фазе, отпугиватель фкф внешний заглушен, прямая 55мин.
    Обратка 70-80мин, жиклёр аэратора в приемной 3мм.
    Станция перед переходом на топасовскую схему была перезапущена с нуля.
    Суть вопроса, спустя месяц появился запах, причем в иловом отстойнике только. Но запах в радиусе 10 метров. Окей взяты пробы в отстойнике 45% в аэротенке 15%, откачиваю отстойник.
    Проходит 10 дней опять запах в отстойнике, в радиусе метра.
    Что не так? Новый ил такой и позже пройдет? Воздуха мало/много?
    Фкф не закрывал и рециркулятор не наращивал.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык там бульбулятор-то работает? ;)
  15. Php77
    Php77
    Php77
    Выавы Ввава.2324
    Работает штатный 0.8мм
    Причем в прямой фазе когда там бурлит запаха больше
