1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вспухание вроде... Но ил молодой, так что усё в порядке с ним пока. Вот если не потемнеет, и будет выносить - тогда думать надо.
    Из всего сказанного другими я рекомендую тока 1мм на бульбулятор, остальное потерпит пару недель до июня.
    Кстати, а как с железом? Оранжевый цвет больше на железо походит.
    В приёмной скромное бульканье с угла лягухи - мембрану там не повредили, когда откачивали?
    Сделайте подробней видео приёмной, чтоп усю поверхность было видно, как булькатит.
  2. Php77
    Php77
    Php77
    Выавы Ввава.2324
    1мм поставил в ИО. Бурлит знатно теперь.
    С железом норм у меня колонна стоит обезжелезивания.
    Где лягуха и скромно бурлит это внутренний отпугиватель в фкф.
  3. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    промывку колонны то не в станцию сливаете?)
  4. Php77
    Php77
    Php77
    Выавы Ввава.2324
    Нет конечно)
    Кстати вчера на ИО поставил 1мм жиклёр.
    Сегодня запаха не было.
    Откачал ИО. Закрыл фкф 60см от дна. Нарастил рециркулятор
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Стоит. И не работает. У вас же вода опосля отстоя оранжевая в банках;)
    Нет-нет, хде крепление лягухи, наружный угол. И именно в обратке, когда внутренний отпугиватель не работает. Посмотрите.
  6. anna_red_panda
    anna_red_panda
    anna_red_panda
    Вечер добрый. Прошу, кому не сложно, посмотрите, пожалуйста что с моей станцией не так или может наоборот все прекрасно?
    Я начинающий пользователь станции. Имеется дом, к нему прилагается астра 4. Последний раз когда я заглядывала в неё, трубка (рециркулятор) была в иловом отстойнике. Прочитала, что нужно на время наращивания ила её переместить в приемную камеру. Собиралась так сделать, а оказалось, что застройщик там чего-то сам наделал. Я пока не понимаю всех тонкостей.
    Вроде как они правильно сделали?
    Из розетки рециркулятор выключать надо было?
    Вода там уже не прозрачная, как была раньше. Ил наращивается?
    Ещё увидела строительный мусор, плавающий, его наверное выловить надо?
    Вторая розетка выломана, она нужна, её чинить надо?
    И ещё большой вопрос, что лучше сделать для слива воды, выкопать канаву поглубже или сделать что-то типо поля фильтрации под землёй?
    Сейчас там жуть, яма вокруг станции и слив в заросшую тупиковую канаву. Дренажной канавы перед участком нет, наверное и не будет, какой-то там конфликт застройщика и председателя.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я больше 10лет смотрю на энти бабайки, видел и смятые, и полные какашек доверху с горкой, и даже сгоревшие, несмотря на воду внутрях. Но ишшо никто не пытался меня порадовать, надевая рециркулятор на дренажник, как в народе говорят - глаз на жопу! :)]
    Скажите своему застройщику, что он Идиот. Не, я серьёзно. Можно на него в суд подать по совокупности застраивания, ибо энто така в бабайке его косяк, а если таких косяков по дому и проч. поискать? Недаром председатель его раскусил!
    Рециркулятор, мадам, работает самостоятельно, без помощи дренажника. Отцепляйте хобот у дренажника и не позорьтесь:aga: Хобот засовывается в дырку припаянную к наружной стенке в приёмной камере, а не дренажном отсеке. Аналогичное дырчатое крепление находится в илоотстойнике по соседству. Очень усё просто, причём и для дилетанта.
    А вот к чему дренажник подключать, хде его шланг - я не увидел. Смотрите вывод воды наружу, и как он через стенку внутрь вделан - там и шланг должен найтись.
    Сам дренажник включается в ризетку на постоянку и работает своей лягухой. Искусство заключается в его закреплении, чтоп он не проворачивался при включениях, и не зажимал свою лягуху. Бывало и брусками его в отсеке по диагонали заклинивали. И лягуху по высоте воды тоже настроить надо.
    Ишшо раз спасибо за комедию! :hello:
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    пускай она там и будет, сделайте как было
    нет
    нет
    да
    да
    сделать дренажный колодец. На какое то время хватит,
    А я не пойму у вас станция не закопана чтоли? :faq::faq::faq:
  9. MythBuster
    MythBuster
    MythBuster
    Наверняка вопрос банальный, но внезапно умерла Астра-5. Никакие лампочки не светят, не жужит
    Буду с утра искать кого-то, но может есть идеи по диагностике?
    Напряжение есть - проверил
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вагную, что в компрессоре мембраны полопались. Ремкомплект в помощь.
  11. MythBuster
    MythBuster
    MythBuster
    В общем, кто-то украл электроны в кабеле, но не все. Тестер меряет 200-210, вместо 230 на входе. Пока врубил через удлинитель.
    Дальше уже вопрос не к специалистам по астре :) Буду искать электроны
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Проверьте главный выключатель - вроде бывает, что на нем контакты подгорают.
    200-210 вполне достаточное напряжение, не должно быть проблемой.
  13. MythBuster
    MythBuster
    MythBuster
    Сейчас в коробку воткнул на вход провод с вилкой и в удлинитель, все запыхтело
    электроны просто так не исчезают, надо разбираться
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Електронный тестер и не такое покажет даже при обрыве одного из проводов;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорей сам кабель - фаза есть, нейтрали нету...
