1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. MythBuster
    MythBuster
    MythBuster
    я переворачивал фазу и нейтраль
    хотя да, результат был несколько разный
    завтра буду разбираться
    работающая бабайка - это чудо вивилизации
    достаточно нескольких часов без горшка
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Если скруток по трассе нет, то выключить автомат, проверить качество зачищёенных концов проводов, протянуть все три контакта питающего кабеля в щите и в бабайке. Заодно протянуть остальные контакты на блоке управления. Заодно и в розетках контакты проводов протянуть и сами лепестки подогнуть.
    А на выходе из щита сколько? На нижних губках автомата? А на вводе в дом на этой фазе сколько?
    И кстати 207В- допустимое качество электроэнергии, а минимум для станции надо смотреть в паспорте. Там что-то типа 220±10% должно быть.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Добрый! А если чёрный цвет? Лет 7-8 (о ужас) уже моей 8-ке. За зиму на стенах выпала несмываемая чернота. Больше всего в илоотстойнике. Керхером не смывается. Прямо въелась.
    Состав воды изменился?
  4. MythBuster
    MythBuster
    MythBuster
    Да с электричеством и контактами я дружу, тут почти нет вопросов :)
    кабель в хозблоке заканчивается вилкой, рядом розетка, первое что я сделал - воткнул в розетку удлинитель, чтобы исключить фактор "в розетке что-то не то"
    На входе 230, на выходе 200, и я просто не понимаю, что с кабелем могло случиться, чтобы вот так получить пониженное напряжение. Может действительно нулевая линия повреждена, но первый раз с таким эффектом сталкиваюсь. Причем кабель повредить могли, ибо я о его существовании забыл, в отличие от лежащего в метра вводного кабеля, и недавно рядом было воздействие на грунт.
    Глобальный вывод вообще - все коммуникации в земле собирать в один большой пучок, а не класть кратчайщими маршрутами, опыт сын ошибок трудных.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чёрный - обычная зола, иловая. А могла ли она въесться в пластик - понятия не имею, не химик... Полиэтилен ишшо куда ни шло, а ПП слишком жирный для въедания...
    Вручную попробуйте, керхер, могет стесняется:)]
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Господа, если насос принудительной откачки в бабайке начал иногда заводиться только с пятой попытки - это просто в морг?
    Не лягушка, т. е. он врубается, жужжит но не качает. Выключишь-включишь питание, заводится. Когда с первой, когда с 5 попытки.
    Насос какой-то дешевый стоит, типа за 3000р
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отмокло питание? Плохой контакт?
    Конденсатор внутрях есть, поменять еси чо...
    Вытащите и в домашнюю ризетку воткните, поиграйте лягухой.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Вот разве что про конденсатор думал, больше ничего в голову не приходит. И то про конденсатор думал потому, что не понимаю, что он там делает
    Питание я сейчас включаю-выключаю умной розеткой на нем, пока замена не приехала. Повесил автоматизацию в HA - если он больше минуты пашет (а откачивает емкость за 20 секунд), то выключить его на 2 минуты и включить взад.
    В нем самом ничего при этом не происходит, но вот стартует. с какой-то попытки. Потом еще несколько раз отрабатывает нормально, потом опять "зависает"
    Когда "зависат" жрет чуть меньше, чем когда качает
    Лягуха точно не при чем, ее как раз отрабатывает
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сдвигает ротор по фазе, а то не раскрутится.
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Друзья. Хотелось бы провести опрос по расходу воды на человека в сутки. Очень интересует, у кого бабайка исправно работает при расходе менее двухсот литров на человека? И, если можно, укажите приблизительный расход на человека. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  11. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    У меня, к примеру, бабайка отлично работает при расходе 300 литров на четверых.
    IMG_20240530_135123.jpg IMG_20240530_135620.jpg IMG_20240530_135813.jpg IMG_20240530_140146.jpg IMG_20240530_140302.jpg IMG_20240530_140402.jpg
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    :hndshk: А Вы думаете, что все скажут правду? Либо критически оценят работу своей АУ (с анализами как положено + банками).
    Хотелось бы верить, Но...
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А в чём смысл врать?
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы забыли добавить существенную вещь - АУ была взята с двойным запасом мощности по пользователям :super::hndshk: - поверьте, это существенно, т. к. в Вашей АУ ВСЕГДА есть запас воды.
    А вот у кого станции взяты были "впритык", то могут быть и проблемы при малом расходе воды ;):hndshk:
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну как Вам сказать - Вы же тоже не 1 год на форуме, народ тут разный (по фантазиям и мироощущениям тоже, например) ;).
    Кто знает, может некоторые люди так самовыражаются (вживую же не видно ;)).
    Может в разделе АУ это не так явно видно, но в других разделах форума некоторые форумчане, из присутствующий и обсуждающих вопросы этого раздела, такие "кони мочат", но это уже явно видно.
    :hndshk:
