1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    В общем, в результате правильного навешивания сигнализации на клапан, выяснилось что при отсутствии притока в бабайку имеем прямой цикл 80 минут, обратный 25. Остается понять, это хорошо или плохо
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычно стремятся к временам 60/30.
    Есть подозрение, что воздух на отпугиватель и на главнюк перепутаны.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Как это проверить?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если есть набор мелких сверел, то можно записать жиклеровку - какой жиклёр куда стоит и сверить с тем, что должно быть - в теме раньше выкладывали.
    Или просто поменять трубочки и снова поглядеть на времена фаз.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    А можно согласно классическому анекдоту - рукой показать :)
    Готов признать себя деревянным как тот подводник
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто слишком просто, а мы тут не исчем лёгких путей!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Думаете на 0,8 так будет? Хотя... Если давленье низкое ишшо...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто аварийная лягуха. Не рабочая.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Требую приравнять меня к подводникам :) Наличие датчика уровня говна прошу не учитывать
  10. неформат
    неформат
    неформат
    А давление низкое почему может быть?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если заглянуть под крышку байки, то можно найти три распределителя воздуха - прямой фазы, обратной и турбо фазы. Распределитель - это набор жиклеров, которые раздают воздух от компрессора по разным узлам ЛОС. На распределителе турбо фазы есть жиклёры воздух от которых идёт на главный эрлифт (главнюк) - из приемной в аэротэнк, и на отпугиватель, который булькает в приемной. Жиклёры разные, трубочки внешне одинаковые, легко перепутать. Самое простое - поменять их местами и посмотреть как изменится время фаз.
    С телефона неудобно картинки дергать и стрелочки на них рисовать..:(
  12. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Здравствуйте, извиняюсь, если не по теме, но может кто то порекомендовать хорошего спеца по сервису Астры в Лен Области. В интернете их много, и отзывы хорошие, но один приехал, станцию почистил, но проблему так и не нашел.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Все спецы тут на форуме, а в интернете операторы Кёрхера.
  14. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    вот-вот
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Проблему с поплавком? Любой электрик, даже не самый продвинутый, за 10 мин всё сделает. Зачем Вам сервисник?
