1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
    Залез в септик, ляга трехжильная. Поменял черный на коричневый провод -синий оставил на месте. В итоге лягушка не реагирует на поднятие т. е не переключает клапан. Что еще можно сделать?
  2. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
    Может синий с черным поменять местами?
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Прозвоните провода и найдите те два, которые будут звониться при положении лягухи головой вниз. А при положении вверх будут размыкаться.
  4. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Rusbayg, А какое положение клавиш? Может на ручном управлении?
  5. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
    У меня клавиши ручного управления отключены когда я проверял лягуху. А так они работают корректно. И смутно вспоминаю что я при первоначальной установки ляги прозванивал провода как вы рекомендовали т. к устанавливал по видео с Ютуба) В любом случае еще раз проверю
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Да, проверьте. А так про цвета я получается не напутал, хотя и по памяти сказал про синий и чёрный.
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @Rusbayg, И вот схема: 6-ая и 7-ая клеммы.
  8. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
    Спасибо, я как раз по ней и делал.
    Замена местами синего и черного провода как я понимаю ничего не изменить?
    Как прозвоню отпишусь.
  9. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Нет. Ещё вот что. Можно попробовать замкнуть 6 и 7 клемму. Если включится клапан, значит проблема в лягухе или её подключении (не та пара). Это чтобы отбросить остальные возможные проблемы с проводкой. Клавиша "Компрессор" должна при этом быть включена. Кстати, когда лягуху проверяли (поднимали-опускали), эта клавиша была включена?
  10. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
    Спасибо, проверю.
    Вопрос-клавиша Компрессор это которая? У меня на блоке две клавиши ручного включения прямой и обратной фазы.
    Когда проверял лягушку -их выключал на 0
    И сейчас когда лягушка не работает (подключен коричневый и синий провод) септик работает на прямой фазе
  11. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Там же 3 клавиши. Которая слева, та, что компрессор включает. Просто подумал, что могли лягушку с отключенным компом проверять.
    Синий и чёрный надо. Но и с парой синий-коричневый в положении лягухи головой вверх, Вы говорите клапан тоже не срабатывает. А должен. Поэтому и надо замкнуть 6 и 7 клеммы. Или лягуху прозванивать.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    При высоком давленьи жиклёра 0,8мм, что якобы перепутано с отпугивателем, для главнюка хватит, чтоп разогнаться и укоротить прямую. А пока аэратор свежий и мягкий, давленье низкое, и с завода идёт 1мм, чтоп главнюк не филонил. Или 0,9...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В соответствии с цветовой дифференциацией штанов чёрный - общий;)
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Да-да. Схему внимательно смотрели? И вот видео, где "общий" чёрный откусывают.
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А вот на этом видео действительно общий - чёрный. Значит от производителя зависит какого цвета общий провод. Поэтому лучше прозванивать и найти нужную пару перед установкой.
