1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Схема неправильная. Синий и коричневый завсегда на фазы или ноль идут, чёрный вспомогательный цвет, потому - общий. И если хто-то энтого не знает на производствах или перепутал...
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    А как же в видосе чёрный откусывают, а используют для подключения синий и коричневый? Между ними же нет контакта ни в положении вверх головой, ни в положении вниз, т. к. ни один из них не общий.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот я и говорю, что на заводе цвета перепутали, и чёрный - не общий, хотя так неправильно.
  4. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Ну ведь и на схеме синий тоже как общий обозначен. Так и производят значит с перепутанными цветами, согласно схеме. Верно? Т. е. по факту можно купить как с правильными цветами проводов, так и с перепутанными. Мультиметр в помощь перед установкой.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Господа, вот сейчас у меня главная лягуха, переключающая циклы, работает в диапазоне 95-125 см (упало до 95 - врубили обратный, подсосали до 125, вернулись в прямой). Вот если я ее с тем же разбросом в 30 см опущу пониже, то какие проблемы это может вызвать? Я снижу "запас гуана в приемной камере", что еще?
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Время прямой укоротится. Сейчас прямая сколько времени работает?
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Просто у меня строители не сделали вентиляцию фанового стояка, проблем с ним нет, но при перекрывании трубы стока в бабайке вода в канализацию перестает уходить полностью из-за воздушной пробки. А труба перекрывается при уровне 150. Маловат запасец
  8. неформат
    неформат
    неформат
    А с чего бы ей укорачиваться при этом?
    Она ж работает (при отсутствии притока), пока эти 30 см не переползут из приемной камеры. Если есть приток - пока еще приток не уйдет. Абсолютные уровни вроде не важны, важна длина свободного хвоста лягухи, определяющая эти 30см
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    С того, что это аэрлифт, его производительность зависит от высоты водяного столба - чем выше столб, тем быстрее перекачивает. Уровень опустили, производительность упала.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    А, понял, тогда верно
    Сейчас прямой цикл 80, надо посмотреть, что там с трубками
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Много. Как раз имеет смысл опустить уровень сантиметров на 5-10 и снова сделать замер.
  12. неформат
    неформат
    неформат
    так и сделаю. Опущу ее на 10см
    замеры делаются сами
    уровнемер - вещь
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Увеличится. ;)
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @неформат, Ниже 90 см не рекомендуется делать уровень, производительность лифта сильно падает.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Опустить нельзя - в самом нижнем положении трубка, чисто для эксперимента поднял на 10см, посмотрю на цикл ночью
