1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    А в чем проблема сделать вентиляцию вдоль забора, отведя через тройник на канализации, например, у меня так сделано. Не все фановый стояк в дом заводят.
    Можно и обратный воздушный клапан поставить на канализации в доме.
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Зачем поднимать, раз и так близко к лотку подводящей трубы верхний уровень? И так ясно, что прямая короче станет. Стандартные уровни 90/120. У вас уже на 5 см выше. Вам надо жиклёр главного насоса увеличить. Или сначала колхозить как опустить ниже трубку лягухи, и потом уже жиклёр увеличивать.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А точно:aga:, спасибо, что поправили! :hndshk: Прошу прощения :|:
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Все давно построено, что-то делать - только ломать
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Да просто так, на 1 день, проверить на практике
    Проверю идею про перепутанные трубки, но попозже
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    На канализацию дома у раковины тройник с обратным воздушным клапаном, например. Что тут ломать?
    Посмотрите в Интернете видео как народ делает.
  7. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Можно подробнее?
  8. неформат
    неформат
    неформат
  9. неформат
    неформат
    неформат
    так мне надо выпускать оттуда воздух, а не впускать. А воздух там не очень ароматный
    обратный клапан ставят наверное против срыва гидрозатвора - как раз впускать, но у меня этой проблемы нет. Проблема - что закрытый выход превращает всю фанину в воздушную пробку сразу, и туда перестает поступать вода. Если бы они поступала - то уровень в приемной камере мог бы повыситься выше выходной трубы фанины
    Зато бонус - не может быть переполнения приемной камеры и бабайки целиком
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    А Вы свой не запустили ещё ?
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы сюда б заглянули
    https://www.forumhouse.ru/threads/533673/page-8#post-31332484
    Вы же в Питере. Могу Вам отдать сей девайс в обмен на отчёты по его работе. Или исходники - сами соберёте.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Никаких. Так и должно быть.
  13. неформат
    неформат
    неформат
    так я уже собрал и работает, но не все из списка
    1. Режим работы (Фаза) – Прямая или Обратная.
    2. Уровень в приёмном отсеке.
    + работа насоса откачики
    3. Температуру в станции.
    а что оно показывает и в каком месте измерять?
    4. Давление компрессора
    была мысль повесить, датчик есть, только приколхозить надо
    5. Мутность в иловом отстойнике.
    это пока непонятная мне величина
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Так поставьте около станции тройник на канализацию с воздуховодом.
    воздуховод.jpg - вот такой тройник я сделала перед входом канализации в АУ. Из тройника 110 воздушная труба 2,5 метра длиной с грибком сверху, прикреплена труба к забору.
    В АУ должен быть газообмен с воздухом, т. к. идет много биохимических реакций и образуется много газов.
  15. Rusbayg
    Rusbayg
    Rusbayg
    Сегодня прозвонил лягушку, оказалось что в нижнем положении рабочие черный и коричневый провода, а на размыкание (при верхнем положении) как раз синий и черный.
    Поменял все - заработала вроде.
    Большое Вам спасибо за помощь.
