1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Отлично. :super: :hndshk:Получается только прозванивать. У разных производителей различные цвета проводов используются.
    Рад помочь. ;)
  2. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    На базе парктроника плохо работает, много паразитных помех (
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
  4. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Нашёл фото в архиве, на моей бабайке чёрный и синий от лягухи. 6-я и 7-я клеммы.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Взял трубку полипропиленовую 20, 2 метра, через нее пропустил "кабель", сам сенсор в торце, он больше трубки. закрепил в верху приемной камеры 2 хомуты для этих труб, коротким саморезом в стенку. Опустил. Так он стоит в конкретном месте и не бродит по дну
    Была идея натянуть для защиты шарик резиновый с водой внутри, но не стал делать
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Он будет на глубине той подводящей трубы и его низ так же будет перекрываться. Тогда уж возле дома - там хоть уровень повыше
    Нет, так мне очень нравится как это работает - невозможно затопить бабайку, унитаз перестает нормально сливаться, лучше любой сигнализации. Плохо что запас емкости не большой
  7. неформат
    неформат
    неформат
    В результате подъема главной лягухи на 10см ночной цикл поменялся
    было 23-25 обратки, 72-74 прямой
    стало 26-27 обратки, 50 прямой
    Естественно, поднялся и средний уровень в течении дня, ибо заливаем отходы при более высоких запасах
  8. неформат
    неформат
    неформат
    В принципе, если опустить лягуху на 5 см и удлинить хвост на 1 см, получу 60/30
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сделайте тройник около дома, а в станцию поставьте сигнализацию с лягушкой - она не дорогая.
    Но когда не сливается унитаз нормально мне бы точно не нравилось, а вдруг за борта пойдет?
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Сигнализация с лягушкой классическая - вообще почти бесполезная вещь. Тут сосед говорит, что ему сосед2 сказал, что у него 3 дня моргает лампа. Так он узнал, что у него компрессор накрылся. Станция самотечная, ничего не затопило, успешно через сообщающиеся сосуды текло в канаву 3 дня
    У меня уровнемер для сигнализации, и сообщение на телефон
    Копать у дома и делать источник запаха под окном - как-то не хочу.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если АУ нормально работает, то никаких запахов от фановой вентиляции не может быть.
    У меня АУ в 1-2 метра от бани и 4-5 метров от бассейна - вообще ничего никто не чувствует, а вот когда сосед в 30 метрах сливает в арык-канализацию по вечерам из бетонного септика верхнюю воду - это чует вся округа ;).
  12. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Если не заводить от сигнализации провод в дом и не вешать на него звонок - то бесполезная)
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вчера ездил Астру 10 ремонтировать. Хозяин бабайки только по запаху возле неё заметил, что что-то не так. Открыл крышку, а приёмная полная. Хорошо самотёчная и не затопило компрессорный отсек.
    Я начал разбираться и выяснилось, что бабайка обесточена. Причина - межвитковое замыкание клапана. Выбило автомат. Поэтому сигнализация на капоте не загорелась. Был бы звонок в доме, то он тоже не сработал бы. Так что сигналка не во всех случаях может помочь, к сожалению.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы совершенно правы :hndshk:, стандартов как-то особо не придерживаются сейчас не только в цвете проводов. Это не старые ГОСТы, сейчас у каждого производителя может быть свое видение того или иного:(.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Неистово плюсую
    У соседа на крышке лампочка была
