1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Губкой для посуды отложения с поверхности без разборки смыл
    Ого, как все интересно выходит, тоже предполагал что ил взбунтовался) (еще зависание фаз, отсутствие циркуляции в ИО из АТ, циркуляции в пирамиду было). Все по мелочи дало такой эффект, хотя и происходило в разное время, а замыленный глаз не сразу находил дефекты. Спасибо всем кто подсказывает) завтра откачаю ил из ИО :hndshk:
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это не надолго, но лучше, чем ничего. В следующий раз рекомендую проделать вот такую процедуру со снятием. Рукав будет как новый.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык аммиак 2!
    Предел. Менять или отмачивать.
  4. JohnyCoaly
    JohnyCoaly
    JohnyCoaly
    К сожалению рядом с колодцем и станцией парковочная площадка и поле фильтрации не сделать.
    Возможно ли вывести какую-то трубу и утеплить её кабелем, чтобы слив проходил и в зимнее время?
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @JohnyCoaly, замерзает сам колодец/насос в нем или же перемерзает шланг от насоса? Вариант включать насос "в розетку" в ручном режиме, после откачки отключать, тщательно слить воду со шланга на всем его протяжении.
    Второй вариант более рискованный. Шланг от насоса разместить строго по перевернутой параболе, т е ровно один подъем и один спуск, конец шланга 100% не должен касаться воды, снега и т п. Тогда при отключении насоса вода должна полностью сама слиться из шланга, замерзать будет нечему. Но всегда есть риски, что что-то пойдёт не так. Поэтому первый вариант как то спокойнее.
    Третий вариант выкопать еще один колодец для впитывания.
    Четвертый, регулярно чистить колодец от осадка внизу. Например, каждый год перед зимой. Руками, лопатой, ломом и т д до сухой чистой земли/грунта.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Обычно делают так, чтоб работало круглый год, в любую погоду.
  7. JohnyCoaly
    JohnyCoaly
    JohnyCoaly
    В том то и дело, что зимой насос не стоит и колодец заполняется. Раз в 3-4 дня сливаю насосом и так на протяжении всей зимы. Хочется что-то придумать, чтобы не заморачиваться такими "танцами" каждую неделю.
    Средств никаких нет, чтобы чистился осадок и вода уходила?)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @JohnyCoaly, если только в полночь на полную луну в открытое окно кричать "халява, приди, осадок, уйди".. :)
  9. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста что случилось с бабайкой? :( Наступила летняя жара и вся станция покрылась густой плавающей коркой. Я ее вычерпал и откачал стабилизатор ила но это результата не дало (Уже месяц сильно пенится аэротенк и периодически пена перебегает во вторичный отсек и все там забивает. В приемной камере тоже появилась невысокая пена. Что можно сделать? может быть такое из-за отсутствия фановой трубы? это нитчатые бактерии решили заполонить всю станцию?
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Откачивать. ИО и АТ полностью.
    Вряд ли. В крышке полно неплотностей для выхода воздуха.
    Скорее всего да. Зачерпните банку из бурлящего АТ и сделайте фото через 10 и 30 мин. И видео АТ в прямой фазе заодно. Только пену уберите предварительно.
    Сколько человек на Вашей 10 ке?
  11. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    Приёмную камеру не трогать? Проживает 7-8 чел. Баночки сегодня поставлю
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Нет
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Это да, но фановая труба лучше, т. к. ил может еще страдать от плохого газообмена в среде воздух-вода.
    Неизвестно, может крышка плотная попалась. А газов выходит не мало, т. к. нагрузка есть в виде 7-8 человек и окисления много, как и денитрификации.
  14. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    В аэротанке пытался отчерпать пену для видео, но она моментально пузырится обратно. :no: Поставил баночки. В приемной камере тоже есть пена как и в аэротенке. Бабайка в эксплуатации 10 месяцев. Видео прямой фазы заснял, попробую выложить
  15. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    Видео почему-то не дает загрузить :faq: залил на ютуб скопировал ссылку а пишет Указанный URL не может быть вставлен как медиа. Может быть такое из-за того что видео попало в shorts ?
