1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если видео shorts, то просто ссылку в сообщение и все. В медиа не вставляйте.
  2. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    Спасибо ! вроде прошла ссылка
  3. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
  4. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Аэрация в АТ отличная. А вот в ПК на 10-ках очень слабая. Жиклёр аэратор стоит 1,5 мм, такой же как на всех младших моделях. Это не дело. Вам надо увеличить его диаметр до 2,5 мм для начала. Снимите видео обратной фазы, посмотрим, вдруг СБМ что-то изменили с жиклёром в новых моделях. Но я сильно сомневаюсь. И можете выкрутить жиклёр аэратора ПК, на нём есть маркировка.
  5. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    В обратной фазе в ПК бурлит веселее т. к в углу появляется дополнительная аэрация. Я правильно понял что нужно увеличить жиклер который подает воздух на ПК? Трубка которая подключается к искомому жиклеру находится на стенке где поплавки?
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вот и вся аэрация. :( То что бурлит у серой трубы (ФКФ), это не аэратор, а отпугиватели мусора.
    Да, на аэратор.
    Верно, синий шланг. Ослабляете хомут, снимаете его, там на распределителе латунный жиклёр, на нём маркировка. Скорее всего там будут цифры 1 и 5.
  7. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    Цифры на жиклерах нужно читать с двух сторон ? сейчас пробежался по распределителям, если смотреть сверху то там в основном цифры 8 и 1. Попалась одна 9ка на рециркуляторе из аэротанка. И по схеме вроде на жироуловитель должен быть 1.5 а сверху на жиклере выбита цифра 1
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Двузначные на соседних гранях.
  9. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    На аэраторе действительно 1.5 .Снял видео аэрации в обратке https://youtube.com/shorts/CBMIpEcMzzk С виду бурлит не плохо. Проверил все шланги и жиклеры по списку на фото. Сошлось все кроме циркулятора, у меня жиклер 1, а в инструкции 0.8.
  10. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вы проверяли или данные инструкции? Если так, то рассверлите до 2,5 мм. Аэрация слабовата, а нагрузка большая от 7-8 человек.
    Нормально.
  11. Bikerr1
    Bikerr1
    Bikerr1
    Снял шланг и проверил. А как улучшенная аэрация в обратной фазе поможет в борьбе с нитчатыми бактериями? Можно полностью откачать Аэротенк и Стабилизатор ила с промывкой этих отсеков ?
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    В ПК больше всего органики. Недостаток кислорода при избытке органики как-раз и ведёт к размножению нитчатых.
    В вашем случае ИО будет достаточно, потому как в АТ не много избыточного ила.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сами спросили:
    И сами же ответили:
    Вода прогрелась и процессы пошли быстрее, а ваша бабайка к такому была не готова.
    3,5мм, если у вас 10ка.
    Энто правильно. В инструкции - на 5ку.
    Замерьте времена фаз.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда почему вы уже во 2й теме игнорируете откачку ПК? Тем более тут, где 8 человек сидят на бабайке?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
