1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проще вентилятор охлаждения от компа прикрутить
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Делюсь результатами, прошло 2 недели Астра 3 (4 пользователя)
    АТ и ИО соответственно
    Что могу сказать. Видимо длинная прямая работает. Когда у меня прямая была в заводском исполнении около 30 минут, рост был бешеный
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вентилятор это еще +5 вт к 30ти потребления клапана. А трехходовой потребляет 5 вт только в момент переключения, остальное время стоит.
    Потратил пару часов на переделку и понадежнее будет, кмк
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Заменил мембраны на новые, поставил мой секоч обратно вместо Хиблоу. Давление стало в норму 185/148. Вот думаю может кому продать Хиблоу? Отработал неделю. А самому купить еще один секоч. Как никак в 2 раза дешевле. Да про запас купить еще один ремкомплект мембран.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Обратка - норма, там жиклёр мешал 80ке. А прямая - не норма, а на грани. Ишшо успеет подняться к 26-27кПа. И что с ними будет делать 60ка?;)
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Пользователей четверо. Меняли потому что сгорел, или развели, но уже поздно. Вообще станция крайне неудачная, уже думаю менять на что-то более работоспособное.
    В начале лета делали именно так, полностью все вымыли. Осенью вымыли все кроме приемной.
    Вот, тут я вот что вспомнил, проблема у меня была с аэраторами их постоянно срывало, представитель установщика смог в приемную залезть и поменять крепления а вот в аэрацию не пролез. В итоге он сделал прижимной двузубец из пластиковой трубы которой прижал аэратор чтобы он не всплывал. Может быть он этим что-то нарушил?
    Но на этом все приключения не закончились, когда он залез в приемную камеру он задел поплавок и вытянул его вниз. В итоге у меня перестала работать фаза переключения, вернее срабатывала когда из насоса уже почти ничего не шло. Потом опять приехал просто подтянул провод наверное см на 5 и вроде стало нормально переключаться.
    Набрать банку надо из камеры где аэрация, верно?
  7. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    в идеале 2 банки и АЭРОТЕНКА и ИЛОВОГО отстойника. 30 минут и сюда.
  8. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    раз такая движуха вам бы по хорошему проверить и настроитиь всю станцию грамотными людьми, или самому разобраться и все сделать так будет лучше и надежнее. У нас "специалистов" дохрена, только больше половины ничего вообще не понимает... Если все хорошо то можно не лазить долгое время.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Набрал из аэротенка подождал 30 минут из отстойника не набирал, там надо лопатой :(
    Где же таких взять? Все кто приходили были лучшими (по крайней мере так говорили)! Тем более что сначала с ней боролись представители.
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    судя по банкам у вас совсем беда, станция не работает
  11. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    откачивать мыть, разбираться в устройсве работы. заливать водой, настраивать. Можете сюда обращаться по любым вопросам, поможем подскажем, сложного там впринцыпи ничего нет. надо только понять смысл
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    а тут без разницы кто. Ко мне приехал инженер и посоветовал астру тройку на троих. а это самая слабая и самая не стабильная. вот такие инженеры пошли. лиш бы продать а сами ничо не смыслят.
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Мыли, разбирали, собрали, результат на лицо) Может тут есть кто-то кто поможет решить эту проблему раз и на всегда, сам я точно не осилю.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это же воздух в верхней части банки, я правильно вижу? Если это так, то выше правильно сказали - станция как надо не работает.
    И кроме этого желательно нормального ила туда запустить, потому как в зиму ничего путевого там не заведется.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Судя по второму фото станция не работает, от слова совсем. Три отсека битком, если еще компрессорный отсек не подтапливает, то хорошо. Или это шапка такая?
    И я сомневаюсь, что специалист, пускай и не совсем путевый, такое допустил. Вам срочно нужно обслуживание. Либо самому, либо вызывайте. Зальет отсек с компом, совсем беда будет. :hello:
