1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Пластиковая бутылка не прозрачная и дает искажение.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    надо разбирать, снимать лягуху, чтобы надеть что-то еще на провод, в общем долгая песня. Высоты почти нужные, время почти нужное
  3. неформат
    неформат
    неформат
    А что мы такое там смотрим, кроме уровня, что не видно в прозрачной пластиковой бутылке? Про искажения не понял
    Кстати, в какой фазе собирать банку?
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Видно качество ила вообще и количество молодого ила + как ил осаждается.
    Когда в камере бурлит, т. е. перемешивается вода.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Сдернуть лягуху с клипс недолго. Приварить феном к поверхности трубы пару обрезков, чтобы можно было чуть опустить точку выхода кабеля тоже можно без разборки. Есть вариант рядом прикрутить пару клипс на новый уровень, на нержавеющей саморез, кмк, это проще, чем приваривать эти клипсы.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто главное. Фазы - потом уже.
    Правильно. Но сначала делаете прямую.
    Поскоку лифты в обратке работают вместе, то и отрегулированный главнюк на обратку повлияет, и та уменьшится.
    И начинайте думать, как мерить давленье. Усё одно понадобится...
  7. неформат
    неформат
    неформат
    За неимением банок сделал бутылки. Слева аэротенк, справа иловый стабилизатор. Оседает что-то медлено. Высота корпуса рулетки 8 см вроде
    20 минут
    30:
    40:
    1:25
    2:10
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ил нитчатый, вспухший. Поэтому медленно оседает. Мутноватая надиловая вода.
    Можно не ждать более 30 минут, т. к. нормальный ил за это время хорошо осаждается.
    Кроме этого, в АТ и ИО ила в 1,5-2 раза больше нормы.
    Убирайте лишний ил. Думаю, что ИО можно под 0 выкачать.
    И надо искать причину плохого ила - перегруз по органике, слабый компрессор, плохо настроенная АУ, много химии льете, мало воды, рН воды и т. п.
    Сейчас не зима и низкой температуры в АУ быть не может - эту причину точно можно убрать :hndshk:.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Перегруз был месяц. 7 задниц на пятерку. Обычно 3. Воды много.
    Откачаю, уже изучил инструкцию
    Еще анализы сточной воды сделаю перед откачкой, купил реактивы все
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Когда ждете перегруза (например гостей), то заранее уменьшайте количество ила в ИО.
    Я так обычно делаю - перед гостями откачиваю часть ила из станции. Тогда лишний ил не забирает кислород.
    Приток лишней органики (питания) провоцирует размножение активного ила, а вот тут всем и не хватает кислорода - ведь надо окислять органику (биохимические реакции) + еще и оставить кислород для обитателей активного ила.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Оказывается, откачивать ИО через встроенную трубку - это нереальная история. Тем более ведрами.
    Хорошо что был дренажник и длинные шланги
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Не надо ли после откачки вредного перерожденца запустить полезных бактерий банку?
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Сходите на ближайшее озеро или пруд, наберите ила, разбавив его водой и профильтровав через сачок, например, отправьте все в АУ в АТ.
    В озерном (прудовом) иле много разных микроорганизмов и Вы так оздоровите активный ил в АУ.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Дренажником и откачивают обычно :hndshk:.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ил сероватый, печальный. Кислородную подушку ему!
