1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Аммиак должен быть в идеале 0 или около этого (0,5, например). рН в АУ у Вас низковат, можете соды пищевой немного добавлять иногда, подщелачивая сток.
    При кисловатой среде флокулы плохо в иле образуются.
    #6670 - вот тут описана взаимосвязь (по соотношению и нормативам СанПиН) участников "азотного цикла" в АУ по анализам тестами Нилпа.
  2. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, настроить АУ. Имеем Астра 5(?), возможно, как их различают, я так и не понял. Весной этого года образовалась шапка из говна в вторичном отстойнике и Иловом стабилизаторе. Откачал, почистил, к своему великому сожалению добавил покупных бактерий. Наблюдал за картиной периодически, АТ пенится, в вторичном отстойнике образуется шапка.
    В начале лета залип поплавок на переключателе режимов. Поменял поплавок. Уровень в ПК не опускается ниже срабатывания включения обратной фазы, почему?
    Периодически, если запустить, засераются насосы. То не качает главный, то из АТ в вторичный отстойник не качает, то из АТ в ИО не качает. Помогает промывка, продувка этих пластиковых трубок.
    Позавчера ночью до кучи оторвался бак для чистой воды и чуть не затопило отсек с компом. Хорошо, что вовремя решил заглянуть в каналью. Экстренно всё повесил на место
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Для начала надо понять как работает ваша станция и что за ил в ней живет. Для этого нужно снять видео работы в прямой и обратной фазах, а также набрать банку из бурлящего аэротенка, дать ей постоять 30 минут и сделать фото. Видео и фото выкладывайте сюда - пользователи посмотрят и дадут советы.
  4. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Видео в прямой фазе
  5. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Видео в обратной фазе
  6. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Забыл добавить, живём постоянно, 6 человек. (Я с женой и четверо детишек)
  7. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Астра-5 как я понял. Страницы 3 назад я описывал свои страдания. Ситуация 1 в 1 как у меня и там же рецепты мне предложили.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да, Вы правы :hndshk: - станция по мощности на количество потребителей не правильно подобрана и идет банальный перегруз по органике, т. к. компрессор и аэраторы слабые + ил надо будет чуть ли не ежемесячно откачивать. Нужно было брать на 6 человек Астра 8 (минимум), а лучше Астра 10.
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вам лучше заменить АУ на более мощную, т. к. Вам не правильно посоветовали модель изначально.
    Астра 8, а лучше 10 - вот что надо на 6 человек.
    Можно, конечно, что-то попробовать модернизировать, но потом обслуживание тоже будет определенная головная боль. Лучше сразу сейчас поставить АУ с нормальной мощностью (с запасом). А старую АУ помыть и продать.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, с такой нагрузкой настроить нормальную работу станции будет очень трудно, но не невозможно. Даже производитель заявляет производительность Астра-5 на пятерых, но, как показывает практика, даже трое на пятерку многовато на ПМЖ.
    ИМХО Вам придется досконально разобраться в работе станции, понять принципы технологии очистки и, вероятно, произвести ее глубокую модернизацию. Тогда может быть удастся получить более менее вменяемый результат.
    Ну или менять минимум на 8-ку, или лучше 10-ку.
  11. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Менять станцию сейчас, да и в ближайшем будующем, не получится по финансовым соображениям. Она досталась нам вместе с домом.
    Вот я и хочу научится её обслуживать правильно, чтоб она поработала ещё какое-то время, хотя бы лет 10-15. А там, может и дети разъедутся)
    Что мне надо сделать, чтоб она нормально работала с такими нагрузками? Если надо будет откачивать ил раз в месяц, буду откачивать.
    Просто сейчас я чуть-ли не каждый день туда залезаю, принудительно включаю обратный режим и из шланга разжижаю эту шапку во вторичном отстойнике, чтоб она через жироуловитель перетекала обратно в АТ.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Начните с изучения инструкции. Разберитесь с устройством станции, работой всех ее компонентов. Проверьте правильность работы и обслужите каждый компонент в отдельности.
    Чтение форума также будет не лишним. Хотя мусора тут много. Есть еще ветка Топаса - Астра и Топас очень похожи по конструктиву и принципу работы.
    Параллельно можно помыть станцию, откачать и залить чистой водой. Банку вы так и не показали, но судя по внешнему виду станции и наличию шапок, нормального ила в ней нет. Значит после обслуживания и настройки нужно стремиться получить нормальный ил, полностью откачав тот что есть. Нормальны ил можно либо вырастить самому (что в в ваших условиях практически не возможно), либо взять у донора.
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    и тогда не будете писать
    :aga:
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Надо поменять компрессор на более мощный и аэраторы тоже + обслуживать будете чаще.
    Настроить режимы и следить на лишним илом.
    Читайте тему и изучайте станцию + купите тесты Нилпа, которые используют для анализов для АУ.
  15. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Я правильно понимаю, что ил в АТ и ИО имеет такой же уровень, как и в банке? Т. е сколько осело в банке после 30 мин, такой же уровень в самой камере?
    Причины возникновения такой пены, как у меня, в АТ?
    Как посмотреть марку компрессора. У меня сверху просто Thomas написано и всё. Откуда вы берёте эти цифры (60, 80, 100)?
    Раньше станция справлялась со своей задачей, по крайней мере, визуально.
    Почему у меня уровень в приёмной камере не опускается ниже уровня срабатывания поплавка? Специально сегодня с утра заглянул, когда никто ещё не ходил в туалет. Поплавок плавал строго под 90⁰.
    Как правильно откачивать для промывки станцию? Сначала АТ и вторичный стабилизатор, а потом ПК и ИО или наоборот? Я так понимаю, что одновременно выкачивать нельзя, иначе выпрет её из земли.
    Судя по видео, нормально у меня работают режимы? Т. е бурлит и переливается там где надо? Только не хватает мощности компрессора?
    Читаю на форуме про рассверливание жиклёров, в моём случае это понадобится? Жиклёры ведь находятся на корпусе АУ, где установлен компрессор, правильно?
    На самих трубах, из которых поступает воздух в камеры, нет никаких отверстий внизу, просто две спаянные между собой трубы. Так и должно быть?
