Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Но понос-то хорошо размешался! :super:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Шапка. Денитри вовсю, ибо кислорода от хайлеи не жди... Ишшо и 60ка поди:aga:
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот продайте Диминатору, а то у него инвалид прописался:)]
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мне не хотелось бы Вас огорчать, но если вариант найти того, кто будет ПРАВИЛЬНО обслуживать АУ не найден, то придется учиться самому обслуживать станцию. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд.
    Почитайте предыдущие темы по Астре. Все нюансы обслуживания хорошо описаны с примерами. Как и описаны проблемы с АУ и способы их решения.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    по-русски объясните пожалуйста (понимаю из вашего адреса что русский не ваш язык, но все же). Вы наверное про компрессор? у меня субъективно сложилось впечатление что проблемы началась после его замены. такое может быть
    Очередная российская печаль, оборудование есть, специалистов нет :(
    Выкапывать и старые добрые кольца?
    :ogo::ogo::ogo::ogo::ogo::ogo: точно проще выкопать и выкинуть. я физически объем не осилю, еще семью кормить надо.
    я весной пытался понять что в ней обслуживать и настраивать, но кроме чистых трубок и жиклеров ничего не нашел. На вопрос как отрегулировать поплавок мне также ни один мастер не смог ответить, как и куда какая из трубок должна идти (вдруг и тут натворили) :(
    дотяну до весны, откачаю, помою, проверю трубки жиклеры, попрошу вас помочь и подсказать что еще надо сделать?
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не надо ничего выкидывать, Астра 8 - нормальная станция, а при нагрузке 4 человека и правильной настройке - еще и работать должна стабильно.
    Посмотрите в ранних темах Астры - там настраивали поплавок, делали к нему разные приспособления из ПП трубок.
    Не пожалейте времени, возьмите лист бумаги и ручку и выпишите основные моменты настройки станции, которые описаны многократно на форуме, разберитесь в ее устройстве. Там не все так сложно - вникните в алгоритм, тогда и будет понятны проблемы. Посмотрите на Ютубе видео по Астре и станет понятно ее устройство и принцип работы. Проверьте все трубопроводы и соединения, прочистите и прочее.
    Компрессор тоже можно проверить (смотрите форум), но проблемы могут быть и от негерметичных соединений воздухопроводов. Все это есть в темах Астры.
    Кроме Вас этот путь не пройдет никто и вникнув 1 раз, Вы не будете мучиться постоянно, а просто делать периодически ТО станции и откачивать ил.
    А специалисты или неспециалисты - так это всемирная проблема, ибо в ее основе ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР.
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    да вы что? 10 тем по 270 страниц! Война и мир. У меня документация на автобетононасос меньше занимает, с описанием работы и всеми принципиальными схемами!)
    Внесу предложение, направьте меня что искать или что настраивать а я попробую все информацию в один документ собрать. Просто перелопатить все темы это не реально.
    Хотя я тыкнул в случайную тему и сразу попал в свою проблему https://www.forumhouse.ru/threads/333603/
    Листаю но не могу найти решение.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @DiminatorDK, назовите модель компрессора, который сейчас установлен.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вот такой установлен
    в предыдущих темах https://www.forumhouse.ru/posts/10890109/ еще одного страдальца нашел, у меня такая-же хрень и тоже обычно в -30, волосы образует пыж забивая мамут или как его правильно назвать. Насос который перекачивает из приемной камеры.
  10. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Проблема то у всех одна нездоровый ил. А причин этому куча
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Это слабый компрессор для 8-ки. Сделайте видео аэрации в аэротенке, залейте на YouTube и сюда ссылку.
  12. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    А какой на 8ке стоит? Мне тоже показалось это ни о чем для 8ки
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    С завода идёт Томас 80, но и он слабоват для Гидрикса. Хотя и мощнее Хайлеи 80. Хайлея 80 примерно равна Hiblow 60
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Российская печаль не в этом, а в том, что никто не читает инструкции по эксплуатации, даже так называемые специалисты. Так вот если хотите самостоятельно разобраться - это первое, что нужно сделать. По крайней мере будете понимать о чем речь, когда задаете вопросы.
    Еще очень важный момент необходимо уяснить - нельзя откачивать станцию под ноль, когда она правильно работает. Особенно осенью и зимой. Нормальный активный ил не так просто вырастить, а с нуля, как правило, растет нитчатый. Отсюда и пена и шапки и бурный рост.
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вот для мастера снимал пару дней назад, на что он мне сказал что давно не чистили. Даже разговор не стал продолжать.
