1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Да, у меня астра 5. Так и по схеме вроде 1 мм. Фото в приложении.
  2. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    А зачем 0.9, если и с 0.8 время фаз вроде бы приемлемое? 70 прямая, 24 обратная.
  3. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Подскажите, пожалуйста, кто знает. Какое давление должно быть при измерении медицинским манометром в трубке после компрессора? В рабочем режиме ЛОС (прямой/обратной фазах). Я установил новый SECOH 100 вместо штатного Томас 60. Жиклер аэератора приемной камеры рассверлен до 3.5 мм. Остальные жиклеры штатные. Мне кажется компрессор избыточно греется. Мембраны у меня в работе года 4 уже, но бурление в аэротенке и приемной камере выглядит вполне хорошо.
    Судя по спецификации компрессора рабочее давление его (Oper. press) составляет 16.7кПа, что равно 120 мм рт. столба. Какое должно быть давление чтобы компрессор не помер раньше времени?
    Мембрану Hydrig на для замены в аэраторах уже заказал на всякий случай.
  4. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Сгонял за тонометром, воткнул иглу после компрессора - 140. Пощелкал фазами - вроде не меняется.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В помойку ихнюю писанину.
    Не, надо короче и длиннее. Изобретатель астры старался обратку до 40 довести, для чего и придумал совместную работу, а не по-очереди, как в топасах.
    До 60гр - кажется.
    Любое. Он ишшо не помрёт, а бурлить уже не будет. Вот и запаникуете. А так выше 26кПа быть не должно. Обычно 23-25кПа.
    19кПа...
    Маловато будет для прямой, но ничего, хоть так. Наблюдайте.
    Замечать лучче в конце фаз, когда уровни максимальныя. А бульбулятор илоотстойника работает?
  6. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Поменял жиклер главнюка на 0.9. Получилось в итоге 50 минут прямая и где-то 36-37 обратная. Во вторичном отстойнике каждый день по два три раза снимаю ковшиком "каппучино". Небольшой слой, но жироловка с ним не справляется. Надеюсь по мере нарождения нормального ила эта штука пропадет.
    Бульбулятор отстойника да, работает.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот! То, что дохтур прописал:hndshk:
    Справилась бы, если бы бульбулятор не делал вид, что:
    На его конец надо 50ку пришпандорить, дабы укрупнить пузыри. Ну и глубина отпугивания должна быть не меньше полуметра.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, когда станция работает правильно, никаких шапок быть не должно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32786054/
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Значит в отстойнике лишний ил - убирайте, откачав 1/2 камеры и долив воды.
    Вы же уже все ранее почитали и Вам не единожды написали - не должно быть шапок.
  10. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    У меня станция месяц назад перезапущена. Выставление уровней, времени циклов и замену компрессора с 60 на 100 я делал в течение последних двух недель. Может все же станция в режим не вышла? Вспухший ил еще есть в пирамиде, но его с каждым днем все меньше. Завтра сделаю фото утром.
  11. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Да, я все это понимаю. Сомневаюсь что есть лишний ил. Станция перезапущена несколько недель назад. Все рекомендации я выполнил (уровни, циклы, компрессор) примерно неделю назад. Возможно надо подождать, чтобы вырос правильный ил? Шапка ила в пирамиде с каждым днём меньше. Завтра утром попробую фото, видео сделать.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык замерьте, чего сомневаться...
  13. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Да, утром сделаем. Спасибо.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    И тем самым сделали только хуже. Даже у меня с увеличенными аэраторами комп на 80 л, а Вы на штатные 100 ку влепили :faq:. Мембраны растянутся и аэрация будет крупными пузырями. Кислорода станет еще меньше и нитчатый ил будет постоянно расти. А деятели с форума будут Вам советовать лить больше воды и фрезой мутить. Так и будете мучаться.
  15. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Взял пробу. Фото 3 шт. - свежее, через 10 минут и через 25 минут.
