1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ил еще рыхловат + цвет не совсем тот, я бы добавила ила из пруда или озера - для разнообразия и восстановления нормальной популяции активного ила.
    Можно добавить ил из другой АУ, но надо найти ту, где хороший активный ил.
  2. Товарищ_СНТ
    Товарищ_СНТ
    Товарищ_СНТ
    Коллеги, можете напомнить, должен ли аэратор в приемной камере постоянно бурлить?
    Пытаюсь понять, в чем дело - то ли поплавок накрылся, то ли клапан.
    Астра-3.
  3. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    В деревне есть старый заросший пруд. Там должен быть хороший ил. А какой цвет должен быть у ила? Более темный? В прудах на дне он черного цвета.
    Еще уточните, пожалуйста, какое кол-во ила взять? Ведра хватит?
  4. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Насколько я понимаю, в приемной камере аэратор дует только при обратной фазе. При прямой бурлить не должен.
  5. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Нашел ответ как внести прудовый ил в станцию тут:
    https://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t90855-50.html
    "При благоприятных условиях пусковой период заканчивается в течение 1 месяца. Для ускорения процесса можно воспользоваться активным илом из аэротенков любой действующей станции, а также прудовым или речным илом, не загрязнённым нефтепродуктами. Перед загрузкой в аэротенк прудового или речного ила из последнего удаляют тяжёлые минеральные примеси (гальку, песок), для чего ил взбалтывают в воде и после 5 – 10 минутного отстаивания сливают в аэротенк, где он аэрируется без очищаемой сточной воды в течение 12 часов. После такой подготовки ила в аэротенк подают сточную воду для очистки (сначала в небольшом количестве, а затем по мере накопления активного ила нагрузку доводят до расчётной)."
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    #619, #1895, #6595, #6597, #5171.
    Хватит, но его все равно нужно будет разбавлять водой.
    Я запускала АУ, используя 3 литра густого ила из озера, разбавляя его водой и фильтруя от мусора. Посмотрите ссылки выше.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Залейте разбавленный водой и профильтрованный ил в АТ и не заморачивайтесь ;):hndshk:.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну лишнего пока нет. Ждите 30%.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В астрах приёмное бурление постоянно, но чем? Там есть аэратор и наружный отпугиватель 110ки, которые сменяют друг друга.
  10. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Доброго дня! Почистил свою Астру в несколько заходов, потому что воды в колодце не хватило бы залить всё в один день. Сначала почистили ПК. Через несколько дней почистил Иловый стабилизатор. И ещё через несколько дней АТ с пирамидой. Попутно попытался выставить поплавок по уровню в приёмной. Не знаю, насколько у меня это получилось. Вроде бы пытался 90-105-120. Т. е выдержать вилку в 30 сантиметров.
    Аэраторы были все в грязи, особенно между клюшкой и аэратором. Помыл их мойкой высокого давления, сейчас вроде на вид дуют лучше. Из-под пирамиды по максимуму всё выгреб, насколько это можно было увидеть. Мне кажется, что в углах ещё что-то оставалось.
    После перезапуска на следующий день взял пробы из аэротэнка и ИО (фотки приложу). Ил осел практически моментально.
    Прошло 4 дня с момента перезапуска, в ИО на поверхности опять плавает вспухший ил и не хочет перетекать в ПК. Вода, как бы просачивается под ним и уходит в ПК, а ил остается на поверхности.
  11. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Аэратор ПК после чистки
  12. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Обнаружил треснутый уголок жироловки. Хорошо, что дома был запасной, не пришлось ехать никуда.
    Потом подумалось, что я сам мог его кокнуть, когда поднимал дренажник)
  13. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Станция, сразу после перезапуска
  14. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Баночки из АТ И ИО сразу, через 10 минут и через 30 минут
  15. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Аэрарор из ПК. Попытался его разобрать, но так и не смог.
