1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Доброго времени суток.
    Ув. астроводы, мини опрос, стою перед выбором, астра 8 или топас 8. Привык к топасу 2 комповому, вот и задумался. Если не сложно, в двух словах плюсы/минусы, и что бы вы взяли сейчас, имея опыт. :hndshk:
  2. Proha98
    Proha98
    Proha98
    Как можно узнать время фаз, не стоя часами над АУ?
    Почему ил так пухнет и всплывает наверх?
  3. Proha98
    Proha98
    Proha98
    В нормальном ли состоянии аэратор или лучше заменить?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Конечно Астра! :)] По топасовской схеме настроите.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Поставить мониторинг и смотреть времена фаз на телефоне..;)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аммиак подняли своим барагозом. Ждите, пока переработается и нитраты уйдут... А так - делайте анализы.
    По фотке не лечится. Надо давленье на ём знать.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Уговорили:)]
  8. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Добрый вечер!
    Вылавливая очередной раз пену в пирамиде обнаружил в мелкие пузырьки периодически появляющиеся в пирамиде. Судя по всему эти пузыри и являются источником пены. Пример в видео по ссылке:
    https://disk.yandex.ru/i/7sQx4C51Hx9KpA
    Подскажите, пожалуйста, откуда эти пузыри могут возникать?
    Также в пирамиде сверху постоянно плавает всякий мусор вроде помидорных шкурок, косточек арбуза. Не понимаю нормально это относительно работы ЛОС или не очень.
  9. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    11
    Успокоитель в пирмиде я снял непосредственно перед видео. Без него я станцию не эксплуатирую.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто азот, из вашего аммиака.
    Очень даже нормально. Если ил на свободную грядку употребите по весне, то будут вам помидоры:super: Ну и арбузы наверное...
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Видео для тех, кто не знает, как должна работать станция на режиме. В АТ немного пены после стирки, в прирамиде прозрачная вода и минимум мусора, цвет ила темно коричневый.
    Обильная пена, шапки, мусор и т. д. - все это признаки неправильной работы станции.
    Как проверить? Набираете банку из АТ - если ил оседает за 10 мин почти полностью и над ним чистая прозрачная как слеза вода - значит все хорошо и станция работает правильно. Если ил садится медленно и/или вода над ним мутная - станция работает неправильно.
  12. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Олег, благодарю! Чистоте в пирамиде можно позавидовать. У меня ил вроде уже гораздо лучше выглядит, но пены в АТ много и пирамиде крупный мусор и шапка накапливается (не быстро, но стабильно).
    Можете пояснить по видео? То что жироловка соединена трубой 50 с успокоителем, это мне понятно - в 110 трубе мусора много скапливается и вы доработали чтобы он тоже удалялся. А что такое дальше за конструкция рядом с отпугивателем? Какое ее предназначнеие?
    И еще подскажите - какой у вас жиклер стоит на жироловке. Уж больно лихо засасывает при включении обратной фазы.
  13. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    И кстати пузырей азотных как у меня в пирамиде не наблюдается. Тишь и гладь. Специально сейчас взял пробы воды из АТ и пирамиды. Прикладываю фото свежей пробы и после 10 минут. Видно что ил вроде неплохо осаждается, но почему такая грязная вода в пирамиде. Мне кажется что это азотные пузырики не дают оседать илу. Что с этим делать я пока не понимаю. Что-то не так с моей пирамидой видимо.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Мусора, как я уже сказал, в пирамиде не так много, когда она работает правильно. Но он есть, поэтому я доработал успокоитель, надев на него снизу экран и соединил это все дело с жироловкой.
    Это моя доработка вместо белой коробочки. Она немного лучше работает в плане задержки мелкого мусора, который может идти на выход. Можно не заморачиваться.
    Жироловка модернизированная, она длиннее штатной раза в два и имеет более оптимальную конструкцию, поэтому у нее гораздо лучше производительность.
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это не азотные пузыри, а воздух из рукава аэратора проскакивает. Проверьте, может быть аэратор установлен неправильно. У меня тоже пузырит немного, так как аэратор длиннее штатного, но за счет экрана эти пузырьки летят не в пирамиду, а внутрь успокоителя.
    Даже если аэратор установлен штатно, воздух может накапливаться где-нибудь снизу пирамиды и по мере накопления выходить. Это нужно устранять.
    Пробы хорошие, гораздо лучше, чем было раньше.
