1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Похоже все дело было в перегрузе. Вчера почти полностью откачал ИО. Вот свежие фото.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Мало.
    Если не хотите качать АЭ, через день еще пару раз ИО под чистую качайте.
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ил нитчатый, частичные откачки не помогут.
  4. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Так как была полная банка ила так и осталась. Качественный ил, как я понимаю, хорошо осаждается за короткое время (фото свежее и через 10 минут). И в банке его кол-во, относительно всего объёма, не должно превышать 30%, если мне память не изменяет.
  5. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    У меня лет 5 такая стоит. Работает. Для установки нужен ряд телодвижений- подключить к ней пластиковую трубу, т. к. подача воздуха снизу, залить основание бетоном (как в гангстерских фильмах ноги врагов в таз с бетоном), установить кран на воздушную магистраль для регулировки давления (не постоянно, а подогнал до нужного и хорош. Без крана весь воздух пойдет в аэратор, остальные приблуды работать не будут)., ну и поставить на нужное место- на границе между пирамидой и АТ. Задвинешь под пирамиду сильно- будет воздух в пирамиду попадать, что не есть хорошо. Слишком мало- будет застой под пирамидой. Приходиться поерзать. Для этого веревочную упряжку на Маталу одел- за трубу неудобно таскать. Но это именно при установке на место. Работает.
  6. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Уважаемые форумчане, подскажите, нужно ли контролировать кол-во ила в станции зимой с учетом того что станция предварительно обслужена и лишнего ила нет? Летом или межсезонье все понятно - периодически берем пробы в АТ, если кол-во ила превышает норму, то откачиваем из илового отстойника пока кол-во ила в пробах из АТ не придет в норму. А как быть зимой? Так же брать пробы и откачивать лишнее если что?
    Раньше с декабря и пока не сойдет снег весной я просто откапывал ямку у аварийной лампы, чтобы увидеть вспышки при ее включении, ну и прислушивался гудит ли компрессор. Сугроб над станцией я не раскапывал, т. к. крышка не утеплена и понимаю что под снегом будет теплее. Сейчас же когда работа станции более-менее отлажена и вода на выходе приемлемой для меня чистоты мне хотелось сохранить текущий баланс.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Зимой ил растёт очень медленно, если народа не лишку. Тогда на горячей воде и куче какашек он продолжит летнюю кампанию.
    Максиимум один раз в середине зимы откопать и проверить при ПМЖ. Будет опыт.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Во! А я не вспомнил даже... А Слан отказался от неё.
  9. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, сгорел насос дренажный, который выбрасывает чистую воду в дренажный колодец из установки, все камеры смешались, слава богу автоматика не пострадала, поставил новый насос, откачал, но теперь во всех камерах грязная вода, подскажите какие мои действия, могу ли продолжать пользоваться септиком в обычном режиме или из какой-то камеры нужно откачать и залить чистую воду?
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Пользуйтесь.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Открою секрет - там никакой автоматики нет, чисто клеммная коробка
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ув. астроводы,
    Подскажите пжл, переход на топасовскую схему связан только из за опасений в зависании обратки? Или есть еще причины?
    Вроде главнюк, работая в обратке, увеличивает время обратки, что в тренде в последнее время.
    Перешел с топаса на астру, теперь ньюансы изучаю.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Основная причина - это удобство настройки. Ну и еще есть мнение, что в прямой фазе в приемной должно быть идеально тихо. Бульбуление мешает анаэробам правильно работать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Зачем полностью? С какой целью чистую воду сливать? Чисто чтобы потом заливать?
    Зачерпнул банки на прямой фазе, отключил электропитание на час-два. Сколько осело в банках, столько же за это время осело и в отсеках бабайки. Дренажник на дно. Откачал ил из ИО- дальше пошла чистая вода. Зачем её откачивать? Опустил на дно АЭ- тож самое. Долил в ИО до полного и пользуй дальше. За два часа и приёмная наполнится, на долив АЭ не придётся чистую воду расходовать.
