1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, напомните номинальные уровни переключения фаз в приемном отсеке?
    0.8 м / 1.2 м?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    0.9 и 1.2 м. дельта 30 см.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    ЛОС 5 лет.
    1. А как проверить состояние обеих мембран. Только визуально по размеру пузырьков?
    2. Подскажите длину рукава на замену на двух аэраторах астра 8. Хватит 1 метра?
    3. И диаметр 63мм?
    4. Посоветуйте изготовителя?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    По обратной тяге, когда смотрите, как трубка аэратора заполняется или не заполняется водой без компа. Если заполняется - значит надо раскислять поры, накипь там... Или менять.
    Нет.
    У всех 63мм.
    Полиатр лучче, но его счас тяжело найти. А так у вас поганый гидрикс, его легко найти в тырнете.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо.
    Итого в астре 8 - 2 или 3 аэратора? Не подскажите длину рукава, чтобы сразу все поменять?
  6. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Два.
    80 см каждый. Надо брать 2 метра.
  7. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Люди добрые, подскажите как подключить септик к питанию. Имею такую схему и колодку. Астра дабл 8. Провод 4 жилы. Я честно, ничего понять не могу.
  8. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Здравствуйте! Скажите, насколько принципиальна для корректной работы станции герметичность соединений? Сегодня задался этим вопросом, обмазал все соединения мыльным раствором, и обнаружил, что из-под многих хомутов (которые соединяют эти позорные садовые шланги) пузырится. Подтяжка хомутов почему-то проблему не решила. Нужно с этим что-то делать, или у всех так?
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Фото не четкое, разглядеть сложно, но на четверной колодке 1-фаза, 2-ноль, 3-заземление.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы там лягуху попробуйте разглядеть:)] Я, скока не искал - так и не нашёл. Походу оба компа постоянно пузырят...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Остаётся тока посочуйствовать, ибо схема - дурная. Нужен електрик, который сам разберётся в проводах и найдёт, куды подключать.
    Так-то надо найти номера клемм на нижней, надо полагать, колодке, и в соответствии с дурной схемой: Нейтраль на 13ю, Фазу на 17ю, заземление на 19ю. Энто питание из дома.
    А обратно, с 24ой, берёте фазу на сигнальную лампадку в дом, и там, в доме ей уже находите нейтраль.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На много! Жиклёры-то по 0,8мм в основном.
    Нужно!
    Никогда не видел на воздухе позорных садовых шлангов в топастрах. Покажите.
  13. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    да разобрался еле еле... Пришлось все от крутить от коробки.
  14. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    Согласен, картинка не соответствует тому что есть. Но вроде разобрался и запустил. Но пришлось снять коробку и открутить из неё колодку, и стало понятно, что под схемой провод идет как раз из тех позиций в колодку. Всем спасибо!
  15. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А вот эти, зелененькие, разве не позорные садовые? 4AD84352-DAF8-4F35-9F4D-D2C83F23A750.png 4AD84352-DAF8-4F35-9F4D-D2C83F23A750.png
