Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Астра, топас и тверь - лучшее что есть на рынке. Но, все они очень делекатные к настройкам и обслуживанию. И либо следите постоянно за ними, либо нанимаете кого то
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Всем привет! Сегодня смонтировал в разрез трубки выброса воды на улицу греющий кабель через тройник с сальником. Установил все на место, так насос выброса воды почему-то при следующем высоком уровне не сработал, слав богу посмотреть залез. Подняв поплавок насос заработал в штатном режиме.
    По итогу камеры были полные, кроме первой, почему-то в ней упал уровень ниже зеленой метки причем намного. Записал видео, во всех камерах мутная вода, видимо много ила. Использую пока один, сегодня первый раз сделал 2 стирки подряд + уборка по дому, кароче в первую камеру прибавилось, но под вечер картина - камера пустая. Куда копать? С астрой пока на вы, никогда не было, примерно принцип работы понимаю. Не обслуживал, но она молотила у меня в холостую около года.
    Вопрос еще на засыпку, воздушный насос должен 24/7 работать или у него есть какой-то таймер
    Видео записал для соседа, который немного шарит https://disk.yandex.ru/i/SYm2BEiplm9-oA
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Насос не срабатывает, тк его поплавок упирается в стенку, нужно развернуть и возможно закрепить.
  4. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    спасибо! Как лучше закрепить? Я заметил внутри камеры на дне как паз, может насос туда вставить как-то надо?
    За ночь уровень в 1й камере поднялся, в других тоже выровнялся (упал) так, как было ранее, те когда станция работала в нормальном режиме.
  5. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Распорку сквозь ручку насоса и упереть в стенки камеры.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    У меня в астре насос какой то облегченный, на месте не стоял, "прыгал" при включении/отключении. Марку не пишу.
    Заставил установщиков выставить насос как нужно, сверху около 1 см от края отсека просверлили 2 отверстия, там где шланг от насоса идет и закрепили стяжками.
  7. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Надо подумать как его реально закрепить, он перемещается сам в камере.
    Смущает маленький уровень в 1й камере, реально опять пару стирок и уровень поднялся, через пол дня опять ниже зеленой линии. Почему так, не понимаю. Зато уровень в 3ей камере (откуда перетекает в последнюю где насос) увеличился.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Изучите принцип работы и терминологию не плохо бы.
    Даже faq есть в теме топаса, там и про уровни можно прочесть.
    Чтобы понять, что у вас что то не так, нужно сначала настроить как положено. ;)
    А вот потом и напИшите, например:- вместо выставленных уровней 90/120 льет до 170, или падает до 70:hello:, вот и будем разбираться, лягушка виновата или что еще. :aga:
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @vovkin, попробую. Пару видео глянул, в принципе алгоритм понятен, но там очень кратко. Попробую поискать побольше инфы. Изначально системы была настроена установщиками, но в 22 году, года 1.5 работала станция в холостую
  10. Pipkin
    Pipkin
    Pipkin
    Томск
    Итак, я заморочился и нарисовал схему подключения воздушных трубочек в Юнилос Астра 5. Знающие люди, проверьте и поправьте меня, если что не так.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну и так тоже можно...
  12. nike22
    nike22
    nike22
    :super::hello:
  13. katenchik96
    katenchik96
    katenchik96
    В чем может быть причина гудения компрессора. Даже больше похоже на резонанс.
    Астра 5 в использовании год, до весны было все нормально, работал тихо, потом стал гудеть, сначала незначительно, а сейчас ну очень сильно слышно дома в спальне.
    Гудит только в прямой фазе, в обраной работает тихо.
    Шум распространяется только со сторон аэротенка.
    В доме слышно даже в следующей спальне, которая находится в 4,5 м, при этом в ближней к септику спальне в углу (угол находится со стороны приемной камеры) звук еле слышно (2,5-3м) от септика.
    Вопрос, от чего может быть такой резонанс?
  14. katenchik96
    katenchik96
    katenchik96
  15. nike22
    nike22
    nike22
    Провода, розетки, что то еще соприкасается с компрессором? Открывали? Пошевелить?
    Может отражает от забора например или еще какой то стены?
