Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Проверьте работу в доме, на предмет внутреннего шума.
  2. katenchik96
    katenchik96
    katenchik96
    Ничего не соприкосается с компрессором.
    Забора еще нету
    Зимой резонанса небыло, началось все с весны, я конечно предполагаю, что этотможет быть связано как-то с установкой.
    Еще рядом проходит дренажка, и корпус станции соприкасаться с щебнем. А так же выходящая труба уложена поверх дренажки и так же засыпана щебнем, там и песок укладывали, но предполагаю, что весной все начало таять и песок вымыло, да и лето дождливое было
  3. katenchik96
    katenchik96
    katenchik96
    Сегодня попробовала отсоеденить аэратор в аэротенке от компрессора, при включении компрессора шума нет.
    Следовательно резонанс идёт от аэротенка (от работы аэратора).
    Почему тогда в обратной фазе, когда работает аэратор в приемной камере, шума нет? Что может быть не так с аэратором? (Рукав аэратора меняли, шум все такой же)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клюшка не на месте?
    Энто другой аэратор;)
  5. katenchik96
    katenchik96
    katenchik96
  6. katenchik96
    katenchik96
    katenchik96
    А что такое Клюшка?
  7. katenchik96
    katenchik96
    katenchik96
    Так, что такое клюшка, разобрались
    В самом низу стояла не в креплении
    Поставили на место, наполнили водой на 1/3 шума небыло, когда аэротенк наполнился водой, опять появился гул, но уже не такой сильный, примерно такой, как был весной, когда только появился, в дальней спальне уже не слышно
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Компрессор должен быть соединён с трубой через мягкий резиновый переходник.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут компрессор с трубой не соединяется. Есть посредник - ёж, он припаян к бабайке.
    Трубы, кстати, тоже нет, аэратор на шланге.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Может быть шланг не стал гасить вибраций, задубел?
  12. katenchik96
    katenchik96
    katenchik96
    На сегодняшний день шум вернулся такой же, опять доходит до второй спальни.
    Решение проблемы пока не найдено(
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такого тут ни разу не было. ПВХ в воде не дубеет. Но можно же заменить на силикон - тот по жизни мягкий...
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Тут можно предположить самое невероятное. В аэратор попал камешек и клюшка играет в хоккей,
    вибрация будет снизу. Возможно засор, и комп работает с перегрузкой, отчего и стучит.
    Нужно определить откуда вибрация. Нужен стетоскоп, хотя бы примитивный из палки или трубы.
    Я так слушаю как работают подшипники.
  15. AndreyFish
    AndreyFish
    AndreyFish
    Рыбинск
    Имхо бОльшая проблема стоков из дома это жир. Давно договорились с супругой не сливать жир в каналью и более того вытираем жирную посуду перед мойкой. Но все равно стенки аэротенка и пена поднимают жир на стенки, трубки аэротенка и пирамиды. Также жир накапливается кусочками, плавает в пирамиде и пытается забивать отверстия "чашечки" приемной камеры. Может кто ставил жироуловитель на стоки с кухни?
