1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здесь не слышно шума от вибраций. Слышен шум ручейков и водопадов. Такова конструкция.
    Спросите у изготовителя. Не понятно почему шланги не закреплены хомутами?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так и есть - вода в 2 раза выше...
    На алике продаются плоские пружинныя хомуты, подберёте по диаметру... Авось.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А ни к чему - давленье маленькое. Достатошно натянуть шланг на штуцер, на миллиметр больше диаметром, и всего делов. У мну впечатленье, что на штуцерах крупная нарезка, вместо мелкой, а шланг стягивали и взлохматили его нарезкой...
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вопрос к знатокам.
    На какую нагрузку сверху расчитан выступающий апендикс у 8ки? Присыпать 5-10 см это понятно, а вот если сверху пешеходная дорожка?
    Пытался найти в оф источниках и не нашел.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Наверно потому что никто, и оные источники тож - не считали;) Вряд ли оне могли предположить, что по бабайке ходить и ездить будут.
    Хотя 14мм пропилен человеку не проломить. Положите сверху аппендиса доски плотно - пусть глина на них давит, а не в центр аппендикса...
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Думаете не считали? Или у всех огороженная зона поверх? Никто при обслуживании не ходит? Попробую у производителя выяснить.
    У меня пеноплекс поверх и плитка 4 см толщиной на этот выступ находит. Нагрузка рассредоточена, человек точно не должен проломить, но вот отсутствие информации покоя не дает.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При обслуживании ничего не будет. А вот по тротуару вы на харлее рассекать будете до его сарайки, а энто далеко за 300кг;)
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Дозвонился до производителя. Данных нет, расчетов тоже:close:. Обсыпка и кратковременное пребывание человека допустимо:aga: и то, прыгать нельзя:)]
  9. AlZin
    AlZin
    AlZin
    Россия, МО, г. Чехов
    Добрый день!
    Может кто знает как подключить аварийный поплавок.
    Интересует принципиальная схема и на какую глубину его вешать.
    Насколько тяжелым должен быть груз на поплавке.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Схема есть на крышке. В интернете тоже, стОит только в поисковик вбить.
    Глубина у всех разная, поплавки тоже и груз обычно с поплавками в комплекте. Его задача, дать поплавку всплыть и переключиться. Подобрать эксперементальным путем груз не составит труда, если его нет в комплекте.
    Хвост поплавка делайте не большим, а далее смотрите на свой уровень рабочий, обычно его видно по стенкам и настраивайте высоту.
    У меня при рабочем уровне (верхнем), зеркало воды не касается поплавка, а при его срабатывании остается достаточное расстояние до ком отсека.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, а вы госдепу не верили...:)]
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Высоту. 160см. 20см запаса будет...
  13. Zim2017
    Zim2017
    Zim2017
    Добрый день. Подскажите есть ли основные изменения и доработки (модернизация) изготовителем, которые претерпела станция астра с момента первых продаж и по сей день. Эти доработки положительно отразились на станции или спорные решения? Ни в чате, ни на сайте изготовителя не нашел этой информации.
  14. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    самая полезная это введение "клюшки" для аэраторов камерах...
    на первых приходится нырять чтобы заменить.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы здесь с 17года - почитали бы темку что ли... Всего-то 10 частей доработок sarcastic.gif
