1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Если я правильно понял, то мы просто опускаем ниже магистраль, заменяя короткую трубу на длинную? (извините, я ещё прочитал только 1.5 последних тем по астре :)). Со стороны аэротенка она просто снимается из уголка от пирамиды? Т. е. на обратной фазе потянуть и жироловка в руках? Отсоединяем подачу воздуха и мастерим? Или лучше без экспериментов, откачать и глазами смотреть ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. Однако если оне для собственного удобства прикрепили отпугиватель снаружи на 110ку, то энто мелкая пакость, а не нарушение. Волны всё одно расходиться будут, хоть и не так эффективно в сторону жироловки.
    Да, прибавляем метр трубы где-то. На всякий случай покажу ввод воздуха, обеспечивающий незасорение нижнего водоподъёмного уголка жироловки, ибо он будет заменён на тройник:
    Верх вас не интересует, а вот водоподъёмная половина жироловки тут и показана. Когда выход из пирамиды вниз нарастите, и перейдёте в горизонталь уголком - тут-то такую штуку и пристыкуете.
    Да, лучче откачать, хотя б до половины, и убедиться в возможности монтажа. А то мало ли чего...
  3. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Понаблюдал за жироловкой, таки под конец своей работы она вполне нормально мусор собирает:
    Начало - https://cloud.mail.ru/public/cc1G/PkPsPCuXP
    Середина - https://cloud.mail.ru/public/Zw9g/fgQTNv2ek
    Конец - https://cloud.mail.ru/public/Be4k/mJxPdcN2r
    Это ожидаемое поведение? С правильным бульбулятором должно быть получше?
    А есть кто с 8? Воздушная магистраль идёт по стенке между пирамидой и приемной камерой, как потом попадает в серую трубу непонятно. Откачивать АТ неохота.
    Следы перегруза вроде потихоньку уходят, вода светлеет: SK_20250112_145431_•ff•v2☃️.jpg
  4. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Есть. У меня 8-ка. В серую она не попадает, так и идёт по стенке неглубоко. И этот бульбулятор (отпугиватель пирамиды) у Вас не работает - нет волн от него. А в серой трубе (успокоителе) не бульбуляция. Это циркулятор на поверхность льёт.
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Совершенно бездумное решение. Начать надо было с 2,0, при необходимости (маловероятной) увеличить до 2,5 максимум.
  6. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Понял, буду смотреть жиклёр
  7. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Почему?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Более чем! Жироловка в порядке. С супер не сравнить, но энтого для мусора достатошно. Разберётесть с отпугивателем, который филонит и будет порядок.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Издеваетесь? :nono:
    У человека перегруз, приёмная забита - а вы ему 2мм сватаете? :faq:
    Энто ж даже не 5ка, аэратор в полтора раза длиннее. Чего воздух-то экономить? Для кого?
  10. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Перегруз потихоньку уходит.
    Жиклер продувки пирамиды почистил (там была труха от Thomas 80h). Получается, не работала она аж с весны.
    Волны в пирамиде - https://cloud.mail.ru/public/5Ca2/6e3zQSPaV
    Бурление в приемной на новом компрессоре - https://cloud.mail.ru/public/naZr/R36CZ5LZP (за грязь извините, пена после 3-х стирок :))
    30-и минутка из АТ - SK_20250114_135435_•ff•v2☃️.jpg SK_20250114_135424_•ff•v2☃️.jpg
    Запах ушел. Итого на восстановление после лютого перегруза (думаю, надиловая вода ещё осветлится) потребовалось 5 дней.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, не годится. Проверьте жиклёр - должен быть 0,8мм. А то - снова засорился...
    Ну вот, похоже на дело...
  12. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    С чего Вы взяли, что перегруз? :faq: Перегруз - это когда 10-15 человек на постоянке. А у Вас бабайка на неделе отдыхает, переваривает. А запах мог быть и от пирамиды из-за нерабочего бульбулятора. Хотя жиклёр аэратора в ПК для 8-ки действительно маловат, перемешивание некудышное. Могло и из ПК пованивать вполне. А вот 2,0 (2,5 максимум) в самый раз. Это по опыту многолетнему.
    Теперь вряд ли, тем более с полноценной соткой.
  13. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    На праздниках 10-15 человек каждый день было. Это сейчас она переваривает накопившееся.
    А почему на 100-ке не должно стать получше?
    До праздников не зачерпывал, поэтому сложно сравнить. Но тенденция в надиловой воде пока положительная.
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    У меня тоже. Однако проблем не возникло.
    Потому что лишний воздух тоже плохо. Объяснять почему - не буду. Просто поверьте.
    А мне видится наоборот. Первая проба более чистая. И ил поприличнее. IMG20250105160013.jpg SK_20250114_135424_•ff•v2☃️.jpg
    И да, пробы надо в стеклянной чистой таре делать.
  15. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Но тут все же надо и промежуточные шаги посмотреть. Там явно было ухудшение, вода желтила сильно.
    SK_20250116_153510_•ff•v2☃️.jpg SK_20250114_135439_•ff•v2☃️.jpg SK_20250112_145431_•ff•v2☃️.jpg IMG20250107145039.jpg IMG20250105160013.jpg
    А у вас какой компрессор? Циркулятор в пирамиду качает и успокоитель стоит?
    Я пока только положительное вижу: стенки пирамиды/илоотстойника стали видны сантиметров на 5, такого раньше не было.
    Сегодня замерял фазы после замены компрессора обратка чуть увеличилась: прямая 65, обратка 46 (было 32).
