1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    Штатно стоял.
    Видео сделаю, но в ручном режиме наверно и похоже не раньше выходных, ухожу темно, прихожу темно(
    На тему поплавка не очень понял. Видел что их 2. Один у меня аварийный я так понимаю, при его подъеме включается аварийная лампа. Второй у меня внизу самом. Можно для тех кто не але, 120 и 90. Предположу, что когда 120 один режим, 90 другой? С этим моментом увы, не изучал еще
  2. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Вот он и нужен.
    Да, верно. Уровни переключения фаз.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я смотрю вы надолго в провокаторы подались! :hndshk:
    Энто не сотка! А жакод. У него сотки не бывает. Учите уже матчасть facepalm.gif
  4. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Подскажите по Астре 5 Лонг сколько времени должна занимать откачка из отстойника собственным эйрлифтом? Сделал все по заводской инструкции, а откачал литра 3-5 за час, прям в час по чайной ложке
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обычным дренажником гораздо веселее откачивать, буквально за 15-20 мин весь ИО вылился.
  6. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Это понятно. Неохота в минус возиться с дренажником, потом мыть его
  7. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    отстойник все равно водой заполнять там и помоете...
  8. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А мы через него обратно чистой водой заливаем)
    Насчет откачки собственным эрлифтом - у нас поначалу быстро, ведро за минуту где то, но чем ниже уровень, тем медленнее. Когда до половины отсека доходит - уже очень медленно, поэтому лучше одновременно чистую воду заливать. Но тогда перерасход воды. В общем - дренажник самое удобное.
  9. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @AlexSff, уровень в АТ и пирамиде упал очень низкий, не пойму куда копать. В приемной камере как утром был, так и стоит. Перекачка с приемной в АТ идет, но слабовато кмк
  10. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    А тумблеры в каком положении? Если ручной выключен, то смотреть главный эрлифт, дать ему струю внутрь или хотя бы закрыть пальцем его выход на несколько секунд, чтоб прочистился. Не поможет - смотреть/чистить жиклёр.
  11. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Вот это скорость. Я полведра за час гдето набрал
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лифты не работают на высоком подъёме. В версии лонга его не должно быть за ненадобностью.
  13. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    тумблеры вроде как в автоматическом режиме. Пальцем зажимал, перекачка идет, но мне кажется слабовато. Жиклеры попробую глянуть на выходных.
    Вчера вечером уровни в АТ и пирамиде были низкие, в приемный высокий, в пирамиде снова нереальный слой жира или каши, как суфле. Утром уровни упали еще ниже, при этом все что было в приемной ушло, т. е снизился уровень значительно.
    На тему огромного кол-ва жира в пирамиде - может бактерий не хватает?
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нет, бактериям активного ила сложно жир быстро утилизировать, поэтому в АУ жир лучше не сливать.
    Я, например, жир и масло со сковородок, салфеткой вытираю и в ведро мусорное.
    Если много жира дома используется, то под раковиной на кухне ставят жироуловитель.
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Замеряйте время прямой фазы.
