1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Пока тепло, плодится. Но это вовсе не так быстро, как кажется. Быстро только нитчатые плодятся, а нормальный ил растет медленно. Перегруз для нормального ила тоже плохо. Тут еще нужен кислород. Но большой жиклер не поможет, как некоторые советуют. Размер аэратора то один и тот же, ну и поры тянутся.
  2. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    А как у меня тогда мог ИО за пол месяца забиться под завязку? Получается, что текущей температуры ему хватает, чтобы плодиться
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так же, как и пена полезла.
    Тут уже достаточно Вам дали полезной информации - что и как делать дальше, решайте сами.
  4. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    можно греющий подключить в розетку через удлинитель, до весны точно проживет. Сам греющий через сальник ставил в слив с дренажного в канаву, там у меня тонкая трубка 20тка вроде, в нее прям запихал. По времени как раз 30 минут)
    ЗЫ греющий для внутренней прокладки в воде.
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Oleg_VK, я пропустил видимо, что за температурный датчик для греющего, пытался найти на озоне, не нашел.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если я предложу Вам почитать учебник по биологии, то Вы обидитесь.
    Но как Вам еще объяснить как работают законы биологии в части активного ила.
    1. Поступило питание - пошло размножение бактерий и т. п. - т. н. молодой взвешенный активный ил.
    2. Нет питания - более высшие (простейшие) съели бактерии, а простейших в свою очередь съели черви и коловратки. В итоге количество активного ила уменьшилось. Если питание вообще не поступает, то начинается внутривидовая борьба и гибель обитателей активного ила.
    Я уже рассказывала как-то о Экологической (пищевой) пирамида в Природе пп.jpg ,
    так вот активный ил занимает условно 1 и 2 ряды этой пирамиды.
    1 ряд - бактерии + простейшие в количественном соотношении имеют разное количество. Больше всего бактерий, ими питаются простейшие, которых уже меньше по количеству (амебы, инфузории и т. п.).
    2 ряд - коловратки, простейшие черви и т. п., которых соответственно меньше, чем простейших.
    В АУ органика из стока прежде всего окисляется кислородом сама по себе (химические реакции), потом подключаются бактерии активного ила (биохимические реакции).
    При недостатке кислорода - идет перерождение активного ила в нитчатый, НО в данной АУ новый компрессор и кислорода хватает, поэтому приток питания + теплой воды - стимулируют кратковременный рост популяции (2-3 дня идет размножение у обитателей активного ила).
    Например, бактерии, как правило, размножаются делением клетки, т. е. бесполым путём и при благоприятных условиях деление клеток у многих бактерий может происходить через каждые 20-30 мин.
    У инфузорий при благоприятных условиях, тоже простое деление клетки, которое происходит 1–2 раза в сутки, а у амеб - 0,5-1 деление в сутки.
    Потом гости уехали и активный ил в АУ на голодном пайке - "ни воды тебе, ни питания" 4-5 дней. Да еще и стирки пошли с малым количеством воды - концентрированный сток и пошел обратный процесс - борьба за выживание внутри активного ила.
    Потом опять 1-2 дня питание, размножение бактерий и снова спад.
    При таком режиме много обитателей активного ила гибнет, что провоцирует гниение в том же ИО и запах.
    Мир бактерий и простейших (а это основные обитатели активного ила) по скоростям жизни, развития и гибели - достаточно быстротечен. А жизненный цикл активного ила еще и специфичен.
    Сами по себе процессы окисления не могут просто так замедлиться или ускориться - ВАЖНЫ причины.
    См. в Приложении научную статью, а не я это придумала :|:.
    С ув.,
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Именно так, тем более кислород есть для жизни.
  9. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    А какую температуру посоветуете установить? У нас сейчас кабель включается, если в ИО становится 12 градусов и выключается при 16.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Правильно у Вас выставлена автоматика :super::hndshk:.
  11. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Не подскажете как делали?
  12. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    А каким образом он дает сигнал греющему вкл/откл, чет не догоню? Ну греющий можно например в умную розетку поставить, если тем-ра на зонте упадет/вырастет он даст сигнал розетке вкл/откл. Но чет мне кажется у Вас гораздо проще реализовано)
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Так и сделано. Через приложение Smart Life
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Oleg_VK, придется еще блок на 2 розетки пилить. 1 под датчик, 1 под розетку (греющий кабель)
  15. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    До лета дотяну, а там реализую) В холод не охота ковыряться, мне хватило выходных этих:)]
