1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У сонофф есть WiFi реле с внешним датчиком температуры, или другое подобное поискать.
  2. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    @Elprog, сонофф кстати отличная продукция, у меня много где в доме установлено. Кстати сонофф и стоит на вентиляторах в с/у, реле + выносной датчик тем-ры/воздуха.
  3. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Греющий кабель подключен через zigbee-розетку, розетка и датчик температуры в ИО интегрированы с умным домом на основе SprutHub, и в Спруте уже прописан сценарий. Графики можно смотреть и через Умный дом Яндекс 2025-02-03_18-18-06.png
    Давление и уровень жидкости пока не реализованы полностью.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Надо только понимать как это будет работать в случае пропадания/перерывов в связи интернет..и перерывов в электроснабжении..;)
  5. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    В этом плюс Спрута - локальное управление.
  6. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    элементарно, никак
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Главное, чтобы после появления связи /электричества не приходилось заново настраивать систему.
  8. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Что-то ИО опять полный (15 минут банка):
    С температурой действительно беда, при отсутствии стоков сутки - 12 градусов в АТ.
    Вот думаю, может перекидывать компрессор на менее производительный в период отсутствия, а ставить 100 только в период большого количества гостей несколько дней подряд?
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не надо компрессор менять, а вот анализы воды сделайте.
    ИО откачать + горсть перегноя в АТ - ил становится нитчатым.
  10. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Нитриты/нитраты, аммиак, что ещё?
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Да + рН еще.
  12. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    @Olaf19 но я что-то процесс не пойму. Нитчатый ил же при недостатке кислорода плодится? Я его даю много. Или недостаток питания - тоже приводит к нитчатому илу?
  13. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    При перегрузе чаще всего. При нём возникает дефицит кислорода, если он уже был на пределе. Температура сильно влияет, т. к. при низкой замедляется процесс окисления и идёт накопление органики. Это основные причины. У Вас скорее всего низкая температура всему виной, потому как аэрация хорошая, судя по видео.
  14. dr3ad
    dr3ad
    dr3ad
    Спасибо, это объясняет. Кабель приедет на днях, буду ставить. Систем, к сожалению, пока не умная будет, терморегулятор с выносным датчиком в розетку + кабель. Умность не к чему прикрутить пока, нужно выбирать хаб. Алиса у меня без ZigBee, а на отопление MyHeat стоит, он таким управлять не умеет.
  15. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    У меня просто таймер-розетка стоит. Включает и отключает по расписанию.
