1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Спасибо большое
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тут супержироловка в ходу:super:
  3. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Спасибо уважаемый Джон!
    Про супер жироловку читал!
    Но как быть с тухляком? В моём случае! Раз в 3 месяца, а бывает и чаще, Откачиваю ИО, И АЭ, под 0!
    И всегда тухляк. Если пропустить откачку, то получаю копучино, вспухание.
    Воды мало, максимум 300 литров в сутки на 2х. Больше не будет. Живём вдвоём. Пмж.
    10 февраля откачал, пришлось воду заказывать! Вчера соорудил подпирамидник на коленке, из пнд трубы 32 мм. Засунул, включил в место отпугивателя главнюка, внешнего. Правда форсунку на 8 поставил. Жижа пошла вонючая. Покрутил его пока не пошла нормальная вода с илом. Оставил на сутки почти. Сегодня смотрю а там пена в АЭ и везде на лезла!
    Как то так ила в банке вот столько, 30 минут с АЭ в конце прямой. IMG_20250308_142303.jpg
  4. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Да забыл! Перешол на тапасовскую схему, уровни 90 120, прямая 70 минут, братка 23 минуты.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Добрый день! Пена - потому что тухляк со дна подняли, в работу пустили, перерабатывается. Нормально это.
    Подпирамидник пока оставьте, раз там тухляк имеется. А сами думайте в сторону улучшения аэрации. Не должно в Астрах скапливаться тухляка под пирамидой, технологически так. А раз это есть, значит плохая аэрация, и циркуляция соответственно. Решение: замена аэрационного рукава на аэраторе (можно попробовать промыть), замена компрессора, или утечка воздуха на пути к аэратору. Выбирайте, что больше нравится) Короче, надо смотреть, разбираться. Аэрация в АЭ должна быть отличной. И мелкопузырчатой.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Лучше сделайте 60/60 прямая/обратка, плюс минус. Прямую больше 60 минут точно не стоит. Обратку можно в пределах 40-60 минут выставить. Если из дома воды мало льете, то 40 нормально будет.
  7. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Спасибо! Понял! По времени буду шаманить. Аэрация визуально норм. Год назад менял мембраны. Но гидрикс на гидрикс. Давление в конце прямой 200 мм. Заказал рукав, не полиатр. Вот такой Norres (Германия).
    Полиатр у нас не продают. Дальний восток!
    На сайт полиатр писал, звонил! Бесполезно!
  8. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Этого более чем достаточно.
    Много
    Мало
    Это Ваше субъективное мнение. Нужен видос. Комп какой?
    И анализы хорошо бы сделать, чтобы не пальцем в небо.
  9. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Ил по виду нормальный, как-то не похоже, что кислорода мало или плохое перемешивание. Тухляк может копиться от низкой температуры в бабайке. Не замеряли?
  10. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Комп Сикуха 60. Температуру не мерил. Видио сниму!
  11. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
  12. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Вот. Я подпирамидник выключил пока. Утренний пены тет вообще. Пена, жена постирала.
    Банки помыл, 30 минут. Белые полоски ИО, чёрные АЭ. IMG_20250309_173849.jpg IMG_20250309_173844.jpg
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Поддерживаю подозрение что температура низкая.
  14. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Замеряйте. Это важно.
    Аэрация нормальная, но не помешает аэратор вытащить и помыть.
    Циркулятор можно на обратку перевести, пирамида чистая будет. И настройте фазы после, как сказали выше - прямая 55-60 мин, обратная 40-60 мин. Отверстия в ФКФ закройте куском 110-й трубы, разрезанной вдоль, чтобы первые открытые были 60 см от низа.
  15. толясик111
    толясик111
    толясик111
    Владивосток
    Во как! На глаз определили!
    Замерил. 8 градусов. Блин, вот я туплю. А тему месяца 2 читал с начала. Буду мастрячить греющий кабель. Спасибо большое добрые люди!
    Вообще я в феврале обиделся на бабайку. Ил вспух очередной раз. Откачал. В это же время и изучал тему. Замерил время фаз. Было 27 братка, прямая 37. Лет несколько назад я выстовляли уровни уже. Тут смотрю вообще не те. Тогда ещё припаял тройник. Чтобы лягушку вверх поднять. Вот с этого и началось. Поставлю греющий отпишусь.
    Спасибо большое!
