1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. osa78
    osa78
    osa78
    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста, отладить работу АУшки. Астра 5. На ПМЖ 4 чел. Расход воды: раковина на кухне, туалет, душ, раковина в ванной. АУшка стоит с 2017 года. Каждые 3-4 месяца начинала подванивать, приезжавший сервисник решал вопросы полной откачкой станции и заливом воды. В октябре 2022 как обычно полная откачка, в конце декабря-начале январе сего года опять начала подванивать, самостоятельно наполовину со дна откачали аэротенк и иловый стабилизатор и начали вычитывать форум, чтобы решить наконец нормально вопрос самостоятельно.
    В середине январе сего года сделано:
    - выставлены уровни (получилось 92/120);
    - прочищены шомполом главнюк, циркулятор, рециркулятор;
    - заменён компрессор на Секох 80-17 (был Секох 60 с завода) (заметно изменилось бурление в сторону усиления, однако давление с таким компрессором стало в начале обратной - 190 и в конце прямой - 190);
    - главнюк переведён в работу в прямую фазу (по топасовскому принципу);
    - частично поменяны/рассверляны жиклеры, сейчас так стоят:
    Турбо фаза:
    Внутр. Отпугиватель главнюка - 0.8
    Внешний отпугиватель ФКФ - 0.8
    Циркулятор - 1
    Прямая фаза:
    Главнюк - 0.9
    Илосос в вёдра - 0.9
    Обратная фаза:
    Жироловка - 1.5
    Рециркулятор - 0.65
    Отпугиватель пирамиды - 0.8
    Аэратор приёмной камеры - 2
    - изменили время фаз (сейчас Прямая фаза 56 мин, обратная фаза 56-58 мин, попытка прийти к варианту 60/90)
    Видео прямой фазы:
    https://youtube.com/shorts/lesfieI_cRw?feature=share
    Видео обратной фазы:
    Фото банки из аэротенка сразу, через 5 минут, через 30 мин прилагаю.
    Фото тестов прилагаю.
    Для информации: в приемной камере штатный аэратор, в аэротенке аэратор нам поменяли на топасовский (побольше примерно на 10-15 см от штатного астровского).
    Прошло полторы недели после вышеперечисленных перетрубаций. Запах исчез.
    Напрягает пока то, что во вторичной отстойнике вода все-таки не слишком прозрачная (и никогда не была такой) (конечно же из-за этого уже дважды заиливался дренажный колодец, снимали и заменяли верхний слой песка)..
    И плоховато работает жироловка (жиклер чистый, воздушный шланг продувала насосом, саму серую трубу по зиме нет возможности промыть напором воды).
    Мои мысли пока такие по реанимации АУшки на основе прочитанного на форуме, скорректируйте, пожалуйста:
    1. Увеличить длину серой 110 трубы во вторичной отстойнике (сейчас она 74 см), Какой длины лучше сделать?
    2. Утеплить изнутри крышку Аушки (куплен мягкий пенофол с металлической стороной шириной 10 мм, только не знаю как его прикрепить к уже имеющимся там двум слоям).
    3. Читала, что еще отключают какие-то отпугиватели, но не совсем поняла как и какие. Подскажите, пожалуйста. И может что-то еще по фазам перекинуть.
    4. Читала что увеличивают жиклер жироловки до 2 мм, стоит это сделать?
    5. И в перспективе по весне уже увеличить длину жироловки как читала здесь на форуме.
    Хочется ваших подсказок, как улучшить очистку во вторичной отстойнике и может еще рекомендации по улучшению настройки АУшки.
    Заранее спасибо.
    Светлана
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Можно его заглушить совсем - в топасовском варианте он не нужен, даже вреден.
    Можно попробовать сделать 2,0 - должна поактивнее качать.
    Можно сделать побольше - 2,5 или даже 3. Будет лучше аэрировать приемную и обратка станет длиннее.
    :super:
    Станция еще не вышла на режим, и может быть не выйдет до теплой погоды весной. Вам бы желательно запустить нормального донорского ила, тогда быстро все наладится. Какая температура жидкости в АТ?
  3. osa78
    osa78
    osa78
    А как заглушить, подскажите, пожалуйста. Выкрутить жиклер и какой-то пробкой подходящего размера отверстие закрыть?
  4. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Я у себя вместо жиклера вкрутил болт с такой же резьбой. М5 по-моему, но уже не помню точно.
  5. osa78
    osa78
    osa78
    Поняла. Спасибо.
    Жиклеры жироловки и Приемной камеры рассверлю как Вы написали, спасибо.
    Температуру воды в аэротенке завтра померю, напишу.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сливайте побольше теплой воды - сейчас это очень важно. Душ, ванная - самое оно. Можно просто периодически кран с теплой водой открывать минут на 5 - 10.
  7. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @osa78, Хобот рециркулятора перекиньте в приёмную камеру, пока ил не накопите.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не совсем поняла Ваш вопрос.
  9. osa78
    osa78
    osa78
    Температуру в аэротенке померила. 13 градусов.
    Про теплую воду поняла, спасибо.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Маловато для станции, которая не вышла на режим! Это на пределе допустимого даже для нормально работающей станции.
    :super:
  11. osa78
    osa78
    osa78
    Перекинула, спасибо. Теперь буду мониторить ил в аэротенке, чтобы понять момент, когда рециркулятор можно вернуть назад.
  12. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Osa78, ваш подход должен быть примером для предыдущего оратора)
    Подумайте о замене мембраны аэратора в АТ, ну если не меняли еще.;-)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В воде.
    Шапке. Я же чёрным по белому написал - для неё. При хорошей аэрации ея не будет.
    Да, мои посты по диагонали читать бесполезно;)
    Вот, вы меня понимаете:hndshk: А ишшо перечитаете труды, и ощущения перерастут в убеждённость. Мы из вас сделаем идейнаго какашковарителя! :pioner:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну как запомнил. Мне ж надо было быстро пример привести и запугать ставить кольца...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рукав порван. Давленья не хватат. Отсюда и нехватка оксидации и шапки.
