1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    DiminatorDK, имхо и опыт жиклер ИО влияет только на то, сколько ила можно откачать с помощью штатного аэролифта.
    Вы бы лучше аэратор из АТ достали и посмотрели что там с мембраной (рукавом). Только надо перед этим подумать как его потом на место ставить. Я не знаю как в 8-ке это устроено.
    Компрессор- который дешевле)
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    ну на 0.6 жиклере бурлить будет не особо. это самый дохлый из всех. ну и 0.6 нету на 8ку судя по интернетам
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    гм. а выше сказали что в этом проблема. не понимаю...
    а вот это жопа. Я уже говорил, там полная жесть, вытащить то получиться потому как его и так срывает, а вот поставить... В АТ люди не помещаются :( Да и по теплу все эти процедуры только :(
    Где можно купить рукав для аэратора, если буду доставать в любом случае лучше поменять.
    Еще вопрос, по 8 станции существует нормальная документация производителя?
  4. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    это только по теплу и на пустом аэротенке делать
    много где, начиная от валдберис озон и заканчивая специалезированными магазинами
    я такой не видал. есть книжечка которую дают со станцией. Этого и хватит. По факту надо знать азы, как она должна правильно работать, разобраться 1 раз в ней. И потом можно собирать и разбирать закрытыми глазами
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Азы для всех станций почти одинаковые. уровни, времена фаз. И подгонять к стандартам+-. при этом конечно аэраторы и вся станция должна быть в рабочем состоянии
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Было бы желание :hello: Из моего опыта практически любые работы можно проводить до -10 в достаточно комфортном режиме. Например, можно достать и переделать аэратор.
  7. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    @DiminatorDK, жиклёр для ИО либо 0.8 либо 0.9 (последний штатный). Задача там простая, чтобы ил не слёживался на дне. Главное чтобы булькало, а ил откачивать лишний лучше дренажником самым дешевым китайским)
    Если в 8-ке аэратор - "клюшка", то я эту проблему вылечил П-образным алюпрофилем, который прикрепил вдоль клюшки на саморезах.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Наверно. Я не помню, как народ делал, или оне не говорили. Тока, что сделали.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я ж говорю - мафия. Промблема не в илоотстойнике могет быть, если не засорился (годная версия), а в низком давленьи рваного аэратора аэротенка.
    Энто шутка? :faq: Такое давленье у покойной бабайки, которой уже ничего не надо. 16кПа - конечно не будет булькать илоотстойник с его 19кПа водного столба.
    А в обратке 9кПа получается? :ogo: Тоже дохлый аэратор или утечка, ведь на аэраторе жиклёр...
    Или тонометр дохлый? Или мерили не у компа? :nono:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И волосы копиться:)] Тогда проще ничего не делать, чем делать хуже. Волосы должны свободно уплывать в аэротенк, а отпугиватель им мешает.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По моим бумагам пофиг. Но тут используют EL-100 в основном.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    если вы про вот это недоразумение что мне выдали со станцией, то простите, вы не знакомы с нормальной технической документацией.
    Общий принцип работы станции мне и так был понятен. Да и ничего там серьезного по факту нет. А вот в документации отсутствует действительно важная информация - размеры жиклеров что к ним подключено, технические характеристики аэраторов, регулировка поплавка смены фаз и т. д.
    у меня кажется просто шланг, горе мастер который у меня был никах его вставить не мог. Палки какие-то делал, трубы и т. п. В итоге соорудил "рогатину" которой прижал аэратор чтобы он не вылетал из креплений.
    не могли бы вы более подробно конструкцию объяснить?
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    ну естественно) Это я себе померил, пока вроде норм)
  14. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Ну у человека сложная ситуация. Он не знает всех тонкостей, это мы матёрые волки, я так прошлую зиму и просидел в бабайке с настройками, заменами и тд.)
  15. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да да, это мы слышали. Если бабайка не заработает, то пойдет под нож, как пить дать пойдет. Мой прогноз - не долго ей осталось. Так что пусть не выделывается и начинает уже работать. :)]
