1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Само собой. А еще лучше завести свою бабайку, проверить самому, а потом советы раздавать. Отпугиватель главнюка с завода на турбофазе висит. Так его "Сам" туда определил, а вы ему перечите.
  2. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Это пк или ат? прям в 2 раза длинее. Как влез?
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Уж молчал бы "матерый волк". Тебе до волка расти и расти а пока все спрашиваешь
  4. osa78
    osa78
    osa78
    Коллеги:)
    Рассверлила жиклер ПК до 2.5 мм.
    Заглушила ФКФ болтом (у меня получился М8).
    Перекинула циркулятор в аэротэнк (кстати на сколько по времени это нужно сделать? когда ил нормальный будет - вернуть во вторичный отстойник?)
    На сколько возможно промыла жироловку (грязи вышло много), но на работе это не слишком отразилось. После этого рассверлила все-таки жироловку до 2 мм (посмотрим, если что верну 1.5), Стало чуть лучше, но не прям ах.
    Но случилась после всего этого проблема - время обратной фазы снизилось до 30 мин (а было 56-58мин)..
    Что это может быть?
    Все возвращать назад или попробовать все-таки с жироловкой решить вопрос по нормальной промывке, может все и по времени в норму придет?
    Заранее спасибо. Помогите :|:
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Рассверлили жиклёр аэратора ПК - стало сильнее колбасить там, лягуха может раньше переключаться. Но с другой стороны давление в обратке снизилось и РЦ должен медленнее качать. Не должна обратка уменьшиться. Возможно неправильно замерили или сливали воду во время замера.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Когда ил в АТ нарастет хотя бы до 10-15% и будет быстро падать в банке.
    Нужно думать, что там с ней не так. Возможно, что не всю грязь убрали или форсунка снизу забилась. Попробуйте ее компрессором продуть ну или самый лучший вариант это достать ее и прочистить. У меня жиклер на жироловку 2,5 мм, при том, что аэратор в ПК увеличенный.
    Комп мощный, воздуху некуда деваться. Вам бы аэратор в ПК удлинить, как это сделал я. Давление какое сейчас в обратке?
  7. osa78
    osa78
    osa78
    Замер был без слива воды, дважды, так что точно уменьшилось время обратки... Завтра попробую отследить на каких уровнях срабатывает.
    Жироловку завтра попробую продуть еще раз, глобально. А снимать - ни разу ее не снимала. Насколько это сложно?
    Про аэратор удлиненный вроде Вы где-то подробно писали, как его делали, да ? Основа - серая труба 50ка? А заглушки из чего? Попробую поискать
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет.
    Да.
    Те же. Штатные фисирующие зажимы для рукава можно не использовать - вместо них обмотать хорошо изолентой.
    Ничего сложного, там главное закрепить его на штатной клюшке. Я использовал обычный напольный плинтус из дюрополимера и пластиковые стяжки.
  9. osa78
    osa78
    osa78
    Поняла. Спасибо.
    Пока психанула, вернула всё назад, как до сегодняшних преобразований, завтра займусь жироловкой, попробую решить с ней проблему, потом начну заново преобразования делать...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ага, делать нечего...:)]
    И волосы копит. На что и поступали жалобы. Опосля переделки жалоб не было ни одной.
    Я ему перечу с тех пор, как вас тут ишшо в проекте не было. Так что он привык;)
    А раньше куды девался?
    Ну так вы и не стесняйтесь, скажите, что у вас 100ка на 5ке-то.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уже помогли. Мало? ;)
    А вы замеряли обратку опосля перехода на топасовскую схему?
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А Вы читайте внимательно и лишних вопросов не будет.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Будут. Разница между 60кой и 80кой нифига не революционная. Вот если бы ваша 100ка... Тады вопросов бы не было!
    И вопще! Я кучу раз говорил подписывать бабайку, чтоп помнить не надо было. Но даже вы не соизволили! :nono:
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, практики вам явно не хватает.
    :aga:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Если я не запутался, то Вы заглушили ФКФ, который на турбо фазе. От чего увеличилось давление общее в обратке - стал быстрее качать рециркулятор - сократилось время обратки.
