1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Займитесь пока жироловкой. Сами видите, жиклёр увеличили до 2 мм, а результата нет. Значит засор. Когда устраните его, то давление уменьшится, и обратка станет дольше.
    Если жиклёр чистый, и серая труба чистая, то остаётся форсунка на серой трубе - подсоединение воздушной трубки. Она под водой, сверху не достать. Форсунка из латуни, могла конечно зарасти, окислится. У меня такого не было. Пробуйте продуть. И чисто теоретически) можно попробовать в воздушный шланг шприцом химии какой ливануть. Много туда не нальёте, поэтому и не страшно:close::aga:.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    @osa78, нашёл фото жироловки, как крепится под водой, и видно форсунку - подсоединение воздушной трубки, которая возможно забита.
    Фото не моё, а форумчанина @Girya61, по нему фильтр "с вложениями" - много фоток выкладывал.
    вот ссылка Жироловка
    Фото исключительно для информации - ознакомления, а не план к действию :)]. Нырять и доставать, это уже на крайний случай, думаю. Сначала пробуйте другие варианты.
  3. osa78
    osa78
    osa78
    Спасибо огромное. Хоть наглядно понятно что там и как. Попробую завтра починить её без заныривания
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Ну, это не к спеху. Пара дней у Вас есть :)].
    У жироловки задача убирать мусор из пирамиды. Ила у Вас нет, как и мусора... на чистоту слива не повлияет сейчас. Но в Вашем случае, если жироловка не пускает через себя воздух, это влияет на увеличение давления в обратной фазе - нагрузка на компрессор, и время обратки.
    Ещё Вам понадобится 1 литр уксуса, обычный столовый 9%. Но это позже. Приготовьте пока:)].
  5. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Запутался, в стоке он на прямой висит. :hello:
    Поэтому довольно странно, что было 58 мин, а после рассверливания двух жиклеров стало 30 мин. Надо перепроверять.
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если не поможет, что придется ее доставать. Я у себя за 4 года ее еще ни разу не доставал - работает и работает, чего ее трогать. Но примерно понимаю, как это можно сделать.
    Придется немного откачать АТ до уровня чуть ниже крепежной клипсы, предварительно переключив станцию на обратку в ручном режиме.
    Отсоединяете шланг от жиклера, аккуратно разъединяете крепежную клипсу жироловки и вращательными движениями тянете ее вниз в месте, где серая труба соединяется с впаянным в корпус уголком. После того, как серая труба вышла из уголка, освобождаете подводящий воздушный шланг и достаете жироловку. Разборку и чистку лучше производить в теплом помещении. Ну и сборка в обратном порядке. Конец подводящего шланга перед снятием/одеванием на жиклер можно полить горячей водой.
  7. osa78
    osa78
    osa78
    Промыла жироловку шлангом с хорошим напором воды со скважины, ещё вылетело мусора. В воздушку жироловки налила немного уксуса, чтобы он подрастворил внизу налёт на форсунке.
    Вот результат
    Так должна жироловка качать или нет?
    По длительности её работы раньше она минуты 2-3 слабенько плевалась, потом только пузыри воздуха.
    Сейчас качала с такой силой как на видео минут 8-10.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Слабенько.
    Самое главное, как она в начале качает.
    Вот посмотрите, как у меня жироловка работает. На конструктив не обращайте внимание, сейчас это не главное
  9. osa78
    osa78
    osa78
    Ого. Да, разница с моей колоссальная. Значит, придётся разобрать, снять её и добраться до форсунки внизу.
    Сегодня откачала до крепежа жироловки, нашла его. Значит следующий шаг - попробовать снять.
  10. osa78
    osa78
    osa78
    Не, slan769 не запутался, он прав. Я поставила внешний отпугиватель ФКФ на турбофазу, а вместо него на прямую фазу поставила Главнюк.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    если я правильно измерил (проткнул иголочкой с манометром шланг после компрессора) в прямой фазе 190 в обратной 160.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ну так никто ж не знал, чего Вы там куда поставили :)]. Я вот первым делом тоже про это подумал, но глянул жиклеровку и решил, что причина не в этом :hello:
    Сейчас у Вас какой жиклер на аэратор в ПК и какое давление в начале обратки?
  13. slan769
    slan769
    slan769
    :)] мне проще, сужу по тому что написано. На память жиклеровку Астры не помню
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, я проглядел этот момент :hello:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Ещё налейте, можно по сильнее чего, уксусная эссенция типа. Всё равно, пока не достали. А вдруг.
    И уверены, что с жиклёром полный порядок? Без засоров? Это на всякий случай спрашиваю, а то полезете, а причина в жиклёре будет, обидно.
    Сейчас жиклёр 2 мм?
