1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Mkotov
    Mkotov
    Mkotov
    Я так понимаю, рециркулатор качать начинает когда поплавок висит вниз головой, но у меня приёмная камера полная почти, поплавок наверху
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Все верно. Тогда ищите утечку с аэротенка в приёмную. Лучше видео отрправте
  3. Mkotov
    Mkotov
    Mkotov
    Утечку найти если только все откачать, а сейчас это опасно, может раздавить без воды
  4. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Уровни одинаковые или где-то больше?
  5. Mkotov
    Mkotov
    Mkotov
    В аэротэнке чуть больше, но до уровня сливного отверстия для выброса воды не доходит. Даже не знаю как пользоваться до лета, пока не запаяю
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Не думаю, что использование станции в таком режиме имеет смысл. С таким же успехом можно любую емкость наполнять и откачивать ее по мере наполнения.
  7. Mkotov
    Mkotov
    Mkotov
    У нас вариантов нет, живём постоянно в частном доме... Только если насос туда ставить, чтобы когда под сливную трубу будет наполнять он откачивал излишки.
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Вот уже ближе. Значит повреждения выше этого уровня. У вас пайка может лопнуть только с одной стороны (пирамиды и приёмной камеры) опустите дринажник в приёмную и перекачайте часть воды в аэротенк и увидете где течь. Найдете вызывайте сервистников пусть паяют. Откачивать всё думаю не понадобится. Оставить ИО и половину аэротенка, остальное на волю
  9. Mkotov
    Mkotov
    Mkotov
    Сейчас работает в обычном режиме, как ни странно, перекачивает в отсек с насосом, все в норме. Течь самоизолировалась похоже)
  10. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    @Mkotov, имхо и имеющейся опыт. у меня приемную камеру весной талой водой заливает через входную трубу канализации из дома. Может в этом дело. Просто главнюк не успевает откачивать поступающую лишнюю воду.
  11. Mkotov
    Mkotov
    Mkotov
    Теоретически может быть и такое. Как проверить?
  12. Mkotov
    Mkotov
    Mkotov
    Кстати тогда вероятнее всего в приемнике воды было бы больше чем в аэротэнке
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Если бы такое было, то дренажный насос качал бы не переставая. А у Вас, с Ваших слов и на фото, уровень в аэротенке не поднимается до уровня начала откачки дренажником, в то же время уровень в приемной не падает и примерно такой же, как и в аэротенке. А главный насос, опять же с Ваших слов, качает "прекрасно и мощно".
    Надо подольше понаблюдать за работой станции, понять, переключаются ли фазы и сколько времени на каждую фазу уходит. При этом исключить слив из дома.
  14. Mkotov
    Mkotov
    Mkotov
    Ну по сути фаза одна, главню
    Ну по сути фаза одна, наблюдал в течение часа, без слива из дома - главнюк яростно качает из приёмного, уровень воды на 10 см в аэротэнке выше чем в приёмном и так час подряд. Вечером, когда семья идёт мыться, идёт сильнее напор, и в аэротэнке набирается под сливную трубу насоса на выброс воды, а в аэротэнке уходит вниз прилично. Тоесть чем больше воды в приёмной тем больше уходит в аэротэнк.
  15. Mkotov
    Mkotov
    Mkotov
    Не в аэротэнке а в
    В приёмной уходит вниз прилично. Исправил
