1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Alexmalah
    Alexmalah
    Alexmalah
    Московская область
    Цвет банки из АТ через 30 мин отстоя.
    Астра 5. Сейчас уровни лягушки 88-118 от дна. Компрессор хиблоу нр 80. Циркулятор 1 мм из пирамиды в АТ. Главнюк 0.9 мм на прямой фазе. Рецик 0.9 мм. Отпугиват внутр 0.6 мм наружный 0.8 мм. ПК 1.5 мм жироловка 1.5 мм. В Илоотстойнике ила процентов на 10 больше чем в АТ. Подскажи пожалуйста что еще необходимо мне сделать?
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Заглядываю изредка- не нравится ваша ругань! Хотя в свое время очень помогли в освоении станции.
    Alexmalah, что-то молчат все. Я такого в банке никогда не видел. Цвет был всегда- только оттенки коричневого, от очень светлого до почти черного. А тут- молоко. Ваши жиклеры- не имеет значения, какие они, просто примерно должны быть такие. Нужно время работы станции по фазам. Вот тут уже нужно менять жиклеры для установки времени. Как я понял, сейчас должны быть прямая- около часа, обратка- около 20мин. Если ваше время не бьется- нужно подгонять его заменой жиклеров. Типа прямая 40мин, значит, нужно уменьшить жиклер в главном насосе- уменьшить его производительность, соответственно увеличится время прямой фазы. И т. д.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    В септике такая банка будет если в доме ремонт и сливают побелку. Может здесь также.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Всем привет! Давно не виделись, и слава Богу!)
    Завоняла таки восьмёрочка. Беглый осмотр показал отсутствие аэрации в отстойнике. Если трубку этого бальбулятора перекинуть на форсунку другого паука- бурлит. Если оставить на этой и заткнуть пальцем трубу аэротенка (которая снизу паука и без форсунки)- тоже бурлит. Форсунка миллиметровая, чистенькая, аккуратненькая, свёрлышко пролетает.
    Остальные насосы/аэраторы в обоих режимах работают штатно.
    Соединения проверил. Хомуты затянуты. Воздух вроде нигде не уходит.
    Куда копать?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В диагностике помогло бы давление компрессора, кмк. По симптомам не хватает давления, может мембрана аэротэнка где порвалась. Или может в клапане лишку утекает?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Спасибо за ответ! Как проверить?
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Компрессор не может не дуть только в одну форсунку из девяти. Была бы глобальная проблема на всех режимах работы.
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не так. В аэротенке требуется максимальное давление (уровень максимальный), если чуть утечка, то в первую очередь страдают потребители также с максимальным давлением (ИО в частности). И давление компа это покажет, особенно в сравнении со старыми показаниями нормальрой работы.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Попробовать вместо клапана поставить кусок трубки, как вариант, сварить из пары кусочков ППР20 И уголка.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да... куда-то свалил новоиспечённый гура. Усё пяткой в грудь бил, что всё знает, ему вопрос задали, а его и след простыл:)]
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В аэратор дырявый, или в комп дохлый. Их вытаскать, и закопать где-нить... А то - клапан худой по тяге на электромагнит...
    А пока давленье по фазам.
  12. Alexmalah
    Alexmalah
    Alexmalah
    Московская область
    Переставил жиклеры сейчас главнюк 0,8 (на прямой фазе) рецик 0,9 на обратной фазе. Циркулятор 1,4 м из пирамиды в АТ.
    Давление прямая при переливе воды в отсек дренажного насоса 218-220 мм рт ст
    скорее всего задубел рукав (если память не изменяет) полиатр ему 3 года.
    Обратка давление падает от 0 до 40 мм рт ст. пузыри поднимаются равномерные по длине рукава в ПК, что за фигня пока не понимаю!
    Сегодня хочу провести эксперимент в шланг аэратора АТ влить чутка глицерина для размягчения рукава.
    Всякую фигню не лью
  13. Alexmalah
    Alexmalah
    Alexmalah
    Московская область
    Уровни выставил 88-105-120 (+- 1-2см)
  14. Alexmalah
    Alexmalah
    Alexmalah
    Московская область
    Я так и не понял зачем удлинять жировлоку в АТ до 1,5 м
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вообще-то следует достать аэратор и сделать ТО - промыть и обработать уксусом или лимонной кислотой.
    Глицерин точно не стоит лить в рукав. :um:
