1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Чтобы увеличить производительность жироловки, - прокачивать больший объём за время работы.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не могет быть... Энто какой-то поддельный...:ogo:
    А вот водой его могло залить по самую репицу, и он парой дырдочек сифонит с большим сопротивлением...
    Рваный рукав?
    Или клапан чего удумал...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кажный минус имеет фамилию, имя, и отчество (С) :nono:
  4. GKotova
    GKotova
    GKotova
    Всем привет! Астра-3 - черная пена в первом отсеке (много) от чего может быть? Стираю не так часто. Еще лампочка красная на крышке мигает. Я так понимаю, что это аварийная сигнализация? Но уровень в первой камере находится ниже верхнего поплавка. В чем может быть проблема?
    Станцию пока не обслуживали, покупали дом уже с установленной. Запаха нет.
  5. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    возможно давно не обслуживали. скиньте фото, по возможности видео работы станции.
  6. GKotova
    GKotova
    GKotova
    Подскажите, а что входит в обслуживание? Откачивать и мыть, или еще надо проверять/настраивать какие-то механизмы?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ТрусЫ ишшо минусов подкинули:)] На признательныя показания их не хватат...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если лампадка светодиодная, то утечки по сырости через ту же лягуху к примеру...
    Сочуйствую... Она для 1-2 человек максимум. Читайте с 60стр 2часть энтой темы. Там тройки разбирались... Ну и попривыкните к попадалову...
  9. vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    vadimavtoritet
    Откачать, помыть, залить, проверить всю работоспособность, настроить уровни и времена если сбились. Сколько будет пользователей? У меня тоже 3ка. И 4 человека. Были проблемы, но частично решились. У мене перегруз по пользователям.
  10. GKotova
    GKotova
    GKotova
    В каком месте это смотреть?
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Цвет банки нас не сильно интересует, хотя у Вас он не нормальный. Главное - наполнение. В банке должен быть активный ил, который за 30 мин полностью оседает. Должно быть примерно как то вот так
    Где-то взять нормального ила и перезапустить станцию. Перед этим, конечно, нужно ее правильно настроить.
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    А кому она нравится? Но Вы обратите внимание, какие в природе встречаются субстанции - его уже не трогаешь, но оно продолжает вонять.
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Эксперименты - это хорошо. Но можно пойти по проторенной дорожке. Как-то выкладывал подробную инструкцию по мойке аэратора белизной. Рукав как новый становится. Ищите.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В приемном отсеке. Нижний поплавок должен переключать фазы на уровнях 90-120 +- (нижний, верхний соотвественно), времена: прямая - 60 мин, обратная желательно не меньше, а если получится на трешке - 90 мин. Достать и помыть аэраторы, прочистить главный насос и фильтр крупных фракций, откачать и помыть станцию, запустить нормальный ил (при наличии). Все названия есть в инструкции.
  15. GKotova
    GKotova
    GKotova
    IMG_20230409_094233.jpg IMG_20230409_094238.jpg IMG_20230409_094241.jpg IMG_20230409_094246.jpg IMG_20230409_094250.jpg
    Один пользователь постоянно, и 2-3 иногда в выходные.
