1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @Advokat2167, почистите шомполом с тряпкой главнюк внутри. Трубки и шланг засаливаются и падает производительность
  2. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Лайфак для прочистки главнюка по месту, то есть не снимая его.
    Ёршик прикручен изолентой к куску арматуры соответствующей длины. Арматура обмотана серым скотчем, дабы не повредить внутренние стенки главнюка. Хобот главнюка поднимается вверх и прочищается таким ершиком до самого дна. Особенно зимой актуально.
  3. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Добрый день может кто подскажет или пошлет что посмотреть, в 22 году поставили астру дабл-5, с аналоговым датчиком, станция по факту используется с весны и 1 человеком, проблема появилась то что приемный отсек постоянно пустой, и обратная фаза не включается только в ручном режиме. Чую что это не норм а куда копать не могу найти везде схемы с поплавковым датчиком.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Во все придыдущие части энтой темы. А то могете в суд подать за плохую прокачку главнюка, заодно и за моральный ущерб всвязи с нырянием в бабайку, и наступившие непередаваемыя очучения;)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Електроника компа сдулась? Тут ни у кого даблов нету, и что делать с ней никто не знает. Наверно вызывать сервисников...
    А так покупать нормальный комп и клапан. Или как тут ишшо делают - вместо лягухи датчик уровня воды стиралки и электрокран, переключающий воздух. Так дешевше...
  6. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Тут нет лягух, как понять электроника сдулась или нет? Аварийка не моргает на эту оказию, дабл это 2 компрессора стоят)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Точно два? Я знаю комп со встроенным переключателем воздуха по фазам, и датчиком давления на плате, раз нет лягухи.
    Фото приборного отсека.
  8. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Точно 2 компрессора, плату тогда завтра сфоткаю, здесь и есть датчик давления (сервисники в том году говорили когда сразу по гарантии мозги меняли)
  9. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    https://m.vk.com/video301294021_456239049 вот он
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Попробовать "покрутить" R3/R4.
    Схемотехника конечно на уровне ZX Spectrum. ;)
    Про снижение тока удержания реле они видимо не знают. Хотя судя по греющемуся клапану в старой версии - точно не знают.
    Ещё интересно куда они вход датчика давления прикрутили ? Сдаётся мне не будет стабильной работы.
    ИМХО - выкинуть эту схему и поставить поплавок переключающий две розетки.
  11. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста, правильно ли у меня вообще включено всё?
  12. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    Что касается перемещения шланга. На картинке подписала. Правильно ли я поняла, какой именно шланг и куда перекинуть?
    Но не понимаю, на какой срок переместить? Когда его вернуть обратно?
  13. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    2 розетки и поплавок это крайний случай) а никто не подскажет по какому принципу работает этот датчик, потому что когда трубку датчика с форсунки сдергиваешь на станции стробоскоп сразу моргать начинает
  14. Суперфанта
    Суперфанта
    Суперфанта
    И почему-то в том отделении, куда все г сливается, там очень мало воды сейчас (но мы ещё пока не подключили душ и раковину к сливу - только на следующих выходных сможем, а сейчас только унитаз подключен). Слить в унитаз побольше воды, пока не дойдет вода выше? В других отсеках воды немного не доходит до зелёного верха.
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В приёмной камере уровень должен быть между 90 и 120 см от дна. Визуально примерно половина от уровня в аэротенке или илоотстойнике.
