Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сикуха 100ка.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фотку компрессорнаго отсека. Вид сверху. И усей бабайки, на всякий...
    При вставке фоток пользуйтесь миниатюрой.
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Это хуже.
    Показания будут "гулять" в зависимости от давления компрессора. А оно может быть разным у разных экземпляров. А также может меняться со временем.
    Про сборку вообще "отдельная песня". Я конечно могу ошибаться (фото с низким разрешением), там резисторы с четырьмя полосками и золотой "попкой". Это в лучшем случае ÷5%. Опорное на компараторе тоже будет плавать в этих пределах. Что в итоге даст погрешность ÷30 см. Ладно бы это для "посмотреть" какой там уровень. А для управления как то многовато.
    Собрано (судя по фото) в каком то радиокружке дворца пионеров.
    Двадцать первый век блин. ;)
  4. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    https://youtube.com/shorts/xn9dsQLzVGU?feature=share вот ещё она же, ток у меня самотёк, я там наездами бываю, по возможности сделаю
  5. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
  6. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    есть еще видео (снимал для сервисников) и все равно не понятно как работает если трубка запаяна снизу
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Все будет нормально с показаниями +-. :super::)] Уровнемер прицеплен на отпугивателе главнюка (турбофаза) и давление, это давление столба жидкости. :um: Давно работает моя аналогичная система мониторинга без сбоев. Да и не столь важно для нас +- 1-2 см. ;)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :no:
  9. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    То что они на одном коллекторе это да а то что трубка на датчик и от коллектора на запаянную по низу трубку это факт
  10. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
  11. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Не правильно нарисовал) от одного коллектора на аэрлифт и на трубку - на датчик а от другого-на обдув
  12. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Не запаяна трубка. Там боковое отверстие подвода воздуха в аэролифт, иначе как он работать будет) Давление на датчике равно высоте столба жидкости плюс потери давления от тройника до выхода воздуха в аэролифте.
  13. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну дай то Бог.
    Я, когда пробовал сделать подобную штуку, не смог получить стабильный результат.
    Плюнул и применил гидростатический датчик.
    Возвращаясь к обсуждаемой схеме - я вообще то говорю про способ примененный Юнилосом. Опорное напряжение на компараторе задаётся резистивным делителем. Вы же наверное знаете, что резисторы имеют допуск (погрешность) сопротивления. Так вот считаю, что применив резисторы с допуском ÷5%, схема будет "определять" уровень ÷ 30 см. в зависимости от резистора. Иными словами - выпуская серийно такое изделие они закладывают разброс переключения фаз, причём не малый.
    Ну и опять же. Вся эта "рассыпуха" заменяется одним микроконтроллером и строчек 200 кода на Си.
    Про качество монтажа и существование SMD наверное можно и не говорить. Так же, как и про питание реле постоянно полным током (для серьёзной конторы добавить RC цепочку это невообразимо сложно наверное, пускай релюшки греются и горят, так ведь ?).
  14. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    т. е. получается причина либо забит аэрлифт либо нерабочий датчик либо отсутствие герметичности шлангов и соединений? сегодня представитель завода сказал сдернуть верхнюю трубку на датчик которая, если не поможет-то завтра акт и на замену блок. А станции всего 1 год (а в работе и того 8 месяцев) и 2 раз блок на замену, наверное в массовое оно того не стоит. хорошо что хоть реагируют
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Главнюк не могет быть забит, ведь тогда бы приёмная переполнилась бы.
    А вот глубину погружения главнюка надо увеличить. Утопите его до дна и посмотрим, что получится с переключением...
