1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    И получается если переделывать на примитивную схему с лягушками это на замену: блок+аэрлифт, и коллектор лишний выход глушить ?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тока глушить выход на датчик. Лягуха через клеммник подключается прямо на ризетки компов. Усё.
    Вы не сказали, на каком уровне держится вода в приёмной? С точностью до сантиметра.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Думаю Вы не правы! :no: Запаянная трубка- это главнюк. :victory: Не думаю, что датчик давления присобачили на нее. :no: Главнюк забьется, будут неправильные замеры. :mad:Доставайте всю сборку и смотрите (фото) :super: :um: Если именно на главнюк подсоединен датчик, можно перекинуть на отпугиватель главнюка, думаю поможет. :um:ИМХО
  4. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    с точностью до см по возможности сделаю (я там набегами) как раз посмотрю по трубкам, чет не соображу как лягушка будет переключать между компрессорами
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Лягуха напрямую (самостоятельно) переключает розетки компов. :victory: (много лет работает:super:) Не спешите ломать:)] (сломать всегда успеем:)]:)]:)]), попробуйте разобраться, в чем косяк? :faq:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто специальная 3проводная лягуха с переключателем. Есть общий провод и два подключаемых. Общий на нейтраль, подключаемые - к нейтралям ризеток. Соответственно фаза общая на ризетки подаётся.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Говорят - в резюках между операционниками, не настроены на должные сантиметры от дна.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ХЗ? ХЗ? :um: Нужно смотреть детально обвязку. :um: Сантиметры от дна можно подстроить длиной:close: трубы (отпугиватель) :)]:victory:. Если трубка не до дна отсека (приемной), а она точно не до дна:mad:, значит нужно считать коэф (поправку -см), геморрой однако. :no: Были у меня такие мысли, нах... :close:..., сделал уровень отдельной трубкой (до дна) :victory::super:.
    ЗЫ: Ох не люблю Я ету электронику:mad:. Хотел у себя попробовать переключение по см (адаптер ув. @Elprog это позволяет), но лениво доделать. :(:close: Пока,... так и остается запасным вариантом. :um:
    ЗЫ: Не мешаю бабайке работать:)]:)]:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поговорим тогда об птичках.
    Вы погрешность к полному напряжению датчика привязываете, 4,2В, кажись? Но там сверху стоит 3,6кОм, который сразу срезает две трети оной напруги, ведь датчик высотный, супротив высоты означенных уровней.
    Если посчитать погрешность относительно 1,4В, скажем? Получится тогда 30см разброса, тем более с 4хполосными резюками? ;)
  10. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    я конечно поплыл после всего этого, но отпугиватель приклеен снаружи фильтра, фильтр встает в распор между дном и клипсой на которой держится аэрлифт с трубкой (которая с тройником и от которой идет шланг на датчик) если сдернуть шланг с датчика и в него дуть воздух идет из аэрлифта т. к. они на общем коллекторе сидят (про отверстие между ними мне и в голову не пришло может оно по факту и есть) и аэрлифт и трубка с тройником на датчик между собой склеены с завода. то что станция работала нормально это точно сегодня заметил по грязным полоскам по бортикам, если сдергивать трубку от датчика срабатывает ошибка. Походу для меня решение с лягухой более приемлемо)
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Он там "высокоточный" стоит что ли ?
    На верхнем +5%. На нижнем -5%. Такой вариант не рассматриваем ? ;)
    Вам правда интересно ?
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
  12. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Сугубо ИМХО в данном случае всю эту электронику можно заменить двухуровневым прессостатом от стиралки. И городить огород с лягухой не надо. Мой прошлый год отработал как часы)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это отпугиватель фильтра:super:, а еще есть отпугиватель главнюка. (4 трубки на фильтр идет= 2 отпугивателя+главнюк+датчик давления=4) :um:Вот на него, я бы и присобачил датчик давления. :um:
    Уровни в см не проблема:no:, зная высоту отпугивателя от дна отсека, программированием это все решается элементарно. :victory: Разумеется +- все равно будет, за счет изменения плотности среды. :( Но нам +- см, не особо важны. :)] :um:
    А как производители сделали, ХЗ? :faq:
    Присоединяюсь. :super:
    Зачем брать навороченную станцию и возвращаться к лягухе:no:.:)]
    Перекинуть (проверить) датчик на отпугиватель главнюка, если электроника рабочая, значит должен работать:victory:, нет, пусть производитель разбирается, что они там напаяли. :aga::victory:
    Ради интереса можно дунуть (не со всей дури:no::)], датчик наверняка малого диапазона) в трубку датчика (имитировать повышение уровня), должно произойти переключение компов. :um:
    Сломать всегда успеем. :close::aga: ИМХО.
  14. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Перекинуть трубки попробую на выходных, а пока дефектный акт составили вдруг по гарантии прокатит)
  15. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Схему бы найти в принципе как работает станция, а то я как понимаю инструкция завода-изготовителя наравне с рекламным буклетом :)]
