1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сначала достаньте весь фильтр и посмотрите на какую трубку подключен датчик:um:, если на главнюк, тогда пробуйте перекинуть. :um: Если на отпугивателе- то сервис. Тут уже нужно их долбить, они, в принципе, сами должны быть заинтересованы. :( ИМХО.
    Да в теме уже десятки раз это все обсуждалось. :mad:
    Например вот: https://www.forumhouse.ru/threads/444646/page-112 #1680:victory: У вас вместо лягухи и клапана, датчик и второй комп. ;)
  2. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    @Юрий Липецк 48, блок питания этой схемы хоть работает? Мой опыт общения с электроникой говорит, что там как правило основные проблемы)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Он там балластный и его точность вопще не имеет значения. Имеет значение точность тока резистора R3, который и держит диапазон 90-120см.
    Нет. Тока R3. Он, кстати, самый маленький, с наименьшей погрешностью в абсолютных значения напруги.
    А как же! Вы ж целое почтенное заведение дураками обозвали, и я живо заинтересовался схемкой. Обычно энто моя прерогатива их клеймить позором, а тут конкурент, понимашь! :)]
    Вот я и хочу выяснить, наскока оне дураки в совершенно новой для них ипостаси...
    И наличие погрешностей в 5% меня пока не убеждают.
    Итак.
    Датчик давленья: 4,5В на 50кПа и 5,2кОм. Получается на 1см воды или 0,1кПа: 5200 Ом/500=10,4Ом/см
    Погрешность +-5% на R3 в 220 Ом равна 22Ом. Что соответствует 2см воды. Энто максимальная погрешность дельты уровней. Наплевать.
    При погрешности других резюков произойдёт лишь смещение дельты максимум на 5% от суммы резюков R2, R4, R5=70Ом или 7см. Соответственно и в другую сторону на 7см.
    Итого вместо указанных вами 30см только 15см при самом неблагоприятном раскладе. Однако в соответствии с теорией вероятности погрешности резюков частично взаимоуничтожаются, поэтому максимальный разброс не превысит 7см. Энто тоже много, но не критично...
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    По схеме:
    Датчик давления выдаёт напряжение которое сравнивается с определенным напряжением четырьмя компараторами.
    Далее логика - если уровень "очень" высокий или низкий включается реле тревоги. Если уровень в "среднем диапазоне" то либо включается одна фаза либо вторая.
    Так это и непонятно почему принято решение использовать такой вариант. С МК было бы на три корпуса меньше, отпала бы зависимость от "плавающих" параметров рассыпухи, заложена возможность дальнейшего развития (исправления) без замены всей платы.
    Да и звучит довольно круто: "К Вам приедет мастер перепрограммировать вашу станцию" ;)
  5. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Что значит работает? В прямой фазе на автомате, в обратную - только в ручном режиме, аварию показывает
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    5м диапазона датчика не продуете;) К тому же датчик и так видит именно высокое давленье, и не хочет включать обратку.
    И к тому же человек так и не сказал, скока уровень нижний в сантиметрах. Если на сотне держится - електроника не уиновата:no:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уровень нижний хоть померили? Без энтого никак...
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ок. Считал быстро и в уме. Пусть будет 15 см. Однако по фото я не могу утверждать, что там резисторы с 5%. Могут быть и с 20% погрешности.
    На схеме все элементы обозначены, а допуски резисторов опорного делителя не указаны. Как то непрофессионально что ли.
  9. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Я там не живу, используется ток как дача, а тещу посылать мерить опасно) то что там см 10-15 это точно, в граммах в выходные померию, напрягает то что когда сервисмены позвонили на завод те сразу прислали акт и сказали оформлять на замену блок, значит не первый случай (но это доводы личные) все равно схема на колодке примитивная больше внушает доверие, все таки плата стоит в сыром месте
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ну пару метров то продует.
    Скинуть трубку - включается авария по низкому давлению. Дунуть в трубку - авария должна отключиться.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У них уся бабайка непрофессиональная, и ничего...:)]
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    От дна? :faq: Нужен уровень приёмной от дна, самый нижний, без стоков. Потому как главнюк могет не вытягивать нижний уровень, ему энто тяжело, и датчик не даёт низкого напряжения на схему для переключения на обратку.
    Хто сказал? Там компы нагреваются до 50-60гр. Сушняк должен быть, если крышка герметизирует отсек от основного объёма, а энто обязательно.
  13. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    10-15 см в приемном отсеке от дна, в прошлый свой заезд выключил станцию, скинул трубку с датчика и залил водой приемный отсек на см 30 ниже уровня остальных отсеков, собрал все обратно и включил, через 1-1,5 часа открыл а приемный опять пуст всб воду скинул в дренажный колодец
  14. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Я бы видео работы подгрузил но не могу
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это я давно понял. ;) Спасибо. :super: Меня больше обвязка-монтаж интересует. :um:Топикстартер утверждает, что датчик прикручен на заглушенную трубку. :ogo::aga:
