1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    5 метров нет, а метр-полтора в легкую! :aga:
    Это и не удивительно:aga: если озвучено, что датчик на заглушенной трубке. :ogo::)]
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Видео грузится на сторонний сервис типа ютуба, а сюда ссылку.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В старой книжке по подводному плаванию видел, что если плавать с трубкой на глубине более 80 см, то можно получить баротравму легких. Аккуратнее там дуйте! :um:
  4. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Юрий Липецк 48,
    Вы же понимаете, что при вашем раскладе (трубка запаяна), датчик показывает давление компа! :aga: И смысла никакого нет тянуть шланги до отпугивателя:no:. Проще напрямую соединить датчик на турбофазу. :)]:)] Доставайте и смотрите отпугиватель. 16841700463166253489035860241040.jpg :um:Если низ трубки точно запаян, значит должно быть отверстие просверленное в самой трубке (колхоз страшный:mad:).:um: Вот оно (отверстие) и забилось. :super: Трубка на которую подсоединен датчик должна сообщаться с водой. (мерять уровень (давление) :um:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да ерунда:aga:, для имеющего международный сертификат дайвера:super:, а зимой куб с колонной продуваю частенько, тренируюсь! :)]:)]:)]
  7. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    Итого что имеем: надо померить см до дна в приемной, вытащить все и ещё раз отфотографировать аэрлифт с припаянной непонятной трубкой и сфоткать ее низ ?
  8. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
  9. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    До дна 58 см, между трубкой от датчика и средней трубкой где то есть дырдочка, проверено на продув, никогда обратно ставил обратная фаза включилась на минуту и переключилась потом
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Быть не могет! :ogo: Главнюк не поднимет на 2м с 15см, энто нонсёнс!
    Слава яйцам! Энто похоже на правду:hndshk:
    Пробуйте поднимать работающий главнюк из воды медленно, дабы убедиться, что обратка хоть как-то включается.
  11. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    ну а куда я там мог упереться ? в 2 местах мерил: вплотную с фильтром и с другой стороны
  12. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    блин не туда посмотрел, там 58 см от дна)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это понятно, :super: иначе бы главнюк не работал:no:. Рисунок-то ваш не соответствует фотке. ;):no: Датчик на главнюке, а отпугиватель не запаян. :(Осталось выяснить у производителя (схему-бы на пневматику:um:) это косяк, что датчик на главнюк приляпали или так задумано? :mad: Если так задумано, то идея глупая:(, с главнюком гораздо больше проблем, чем с отпугивателем:super:.
    ЗЫ: Поменять местами трубки отпугивателя и главнюка не получится:no:, тройник припаян. Чтобы ничего критичного не ломать, возьмите тройник пневматический и соедините трубку датчика на отпугиватель. IMG20230517191230.jpg Отверстие от трубки датчика на главнюке заглушить. Должно заработать.
    ЗЫ: Если раньше станция работала (переключалась), то странно почему уплыли уровни? :faq: Неужели с плотностями накосячили при программировании? :faq: :um:ИМХО
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Юрий Липецк 48, срочно поменяйте вилки компов местами. Схема неправильная.
