1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я могу ошибаться, но ИМХО это отметка верхнего уровня.
    Дождитесь ответов более грамотных людей.
  2. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    И остаётся вопрос по поводу мыть отстойник или рассосётся :)]
  3. Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Юрий Липецк 48
    Липецк
    В прошлый раз по этой отметке обратная фаза включилась
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если тока фаза не плавает в воде;)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет никаких отметок. Есть деревянная рейка, стоящая на дне, и на ней правильныя отметки 90 и 120.
    На каком уровне щелкают релюшки?
    Главнюк в порядке?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Если серьёзно, то в воде нужно обе линии отключать. Нужно ставить УЗО.
    Если отключать нейтраль, то фаза останется на компрессоре, который между прочим имеет металлический корпус.
    Если продолжать болтать, то чем эта схема тогда отличается ?
    Ну давайте, приплетите в очередной раз "У САМОГО" ;)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И хде? :faq: Он пластиковый весь. И заземлён к тому же;)
    А Сам-то тут причём? И да, я осуждаю ихнею схему. Лягухи должна быть ближе к воде.
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот вроде серьёзный человек...
    1. Пластиковый у него заземлён. Каким образом ? Как пластик ток проводит ?
    2. Компрессор то давно в руках держали ? Там пластиковая только крышка, которая воздушный фильтр прикрывает.
    3. Даже, если заземлён. А вот на объекте система ТТ. А сделана в виде трех уголков в землю. УЗО нет. Думаете в таком варианте автомат сработает при утечке фазы на корпус (заземлённый) ? Ну ну. Убить конечно не убъёт, так пощиплет слегка. ;)
    А при наличии УЗО пофигу в воде фаза или не в воде. Будет утечка - отключит.
    4. "Рвать" нужно фазу. :victory:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В воде? ;)
  10. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    От заземлённого пластика. ;)
  11. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    Вчера решил первый раз за 2 года полностью откачать септик ассенизатором, начались проблемы (сильная пена, коричневые шапки в отсеках и прочие прелести) хоть и обслуживал септик регулярно. Сегодня после заключительной откачки уже своим насосом с очисткой дна и стенок обнаружил что пайка стенки между отсеками на дне разошлась и с приемника идет ил. Сама стенка выгнулась в течении полу года с момента установки я и решил что так и должно быть хоть и немного данная ситуация напрягала, но чтоб шов разошелся даже и не мог подумать т. к. его не видно было. Кстати стенка отстойника тоже выгнута в сторону приемника. Вот теперь думаю, может это и есть причина вышеуказанных проблем. Прошу совета, кто сталкивался с такой проблемой и что в данном случае делать, забить на это или озадачиваться с переборками и пайкой (правда не представляю как туда залазить)?
    Сделал видео, при подаче воды на разошедшийся шов от туда идет ил. Если надо выставлю видео.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Запаять/сварить сможете только демонтировав Астру. Если демонтируйте, то при повторном монтаже обратную засыпку лучше сделать ПЦС.
  13. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    При установке все было сделано правильно, ПЦС отсыпано. Внешние стенки ровные. Погнуло не внешние стенки а внутренние между отсеками. Я думаю внутренние перегородки в демонтированном септике будет также сложно запаять как и в установленном.
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Проще тогда уж уголками укрепить чтоб дальше не расползалась дыра, потом герметизировать попытаться хотя бв даже стеклоизолом как то вдоль шва.
  15. falcon888
    falcon888
    falcon888
    Тюмень
    ваваа.png Получается у меня одного такая проблема. Странно, этих септиков полно выпустили. А если распорку из пластиковой трубы воткнуть. Правда не понятно как ее там закрепить, залезть то не получится:faq:
