1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Точно не помню (у меня Астра-5), но меньше одного метра. На два аэратора Вам надо два метра. Уточните у @AlexSff, у него восьмерка.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Поменял все жиклеры на новые, посмотрите, если не сложно, не стало ли легче. Значит заказываю мембрану.
    Спасибо
  3. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    @mihrutkin, на аэратор приёмной 2,5 мм жиклёр надо. Сверлите.
  4. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    По паспорту Юнилос 1.5 же? и по факту старый был 1.5
  5. AlexSff
    AlexSff
    Мудрый
    AlexSff
    Мудрый
    Мало ли что они там напишут. Сверлите 2,5.
    У них по паспорту что на 5 ке, что на 8 ке, что на 10 ке 1,5 мм. :aga:
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Хотя бы вот так должно быть.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Это у вас с жиклером 1.5 мм?
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    И по Аэротенку, лучше не стало?
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет, это с жиклером 2,5 мм. Вам правильно советуют - сверлите жиклер.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Вечером расверлю. А никто сам не модернизоровал аэратор аэротенка, чтобы он стал съемным и больше не пришлось откачивать отсек?
    Заказал мембрану
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Тут на форуме не видел такого. Саму клюшку придумать как изготовить можно и из чего. Проблема в том - как ее крепить на дне, что бы аэратор не всплывал и не шевелился. В Астрах с клюшкой на дне есть специальный паз, куда вставляется шип на клюшке. Как крепить в Вашем случае - нужно думать.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Давайте заказывайте только на хрена ее менять на новую сразу? Пришли то Вы сюда с вопросом по длительности поямой а 200 минут. Уровни установлены правильно 90-120, давление на тонометре 190 тоже нормальное.
    Правда чистили за 3 года только иловый стабилизатор. Про приемный отсек и аэротенок ни чего не говорите чистили их ии нет. Если нет то хоть почистите когда полезете менять все польза будет. Вот только время поямой так и останется 200 минут при отсутствии слива. Ну а если будете сливать воду то оно будет и 2 и 4 часа смотря сколько нальете воды. Чтобы сделать 60 мин на прямой Вам еще 3 недели назад говорили занимайтесь главным насосом только увы Вы зациклились на компрессоре, теперь Вам уши заткнули мембранами.
    Делать то Вам и платить тоже Вам так что решайте.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Аэротенк и приемный не чистил.
    В сервисной написано что раз в пять лет, я и не делал. Сможете объяснить как это сделать, я сделаю.
    Сегодня керхером основательно пройдусь и повторно промою все насосы. После этого еще раз замерю (уровни выставлены, но и их перемерю)
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вот Вам правильно советуют, рекомендую прислушаться:
    Механическим путем, это значит ни ротом ни керхером не поможет. Шомпол Вам в помощь.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А как иловый стабилизатор каждые полгода чистите так насосом и приемный отсек и аэротенок вместе с пирамидой чистите хотя бы раз в год, а если и залежи ила со дна поднимете тем же керхером то и нормально будет.
    И заодно еще раз посмотрите мой пост 830 на стр. 56 там и фото как и чем чистить трубки. Там и шомпол показан и тряпки с говном что осело на стенках трубок. Раз почистите а потом сами хотя бы раз в год в главный насос и циркулятор и рециркулятор чистить будете.
