1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    Или месяц ждать, пока новый ил старый тухляк не съест...
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    перезапустил аэротенк, илоотстойник тоже (часть слил в первичную и аэротенк).
    первичная камера, конечно, тоже странная (серая вода какая-то), но ее перезапуск это надо ж откачку вызывать. буду лить много воды и много кушать
    з. ы.
    наконец рассмотрел нижнее крепление мембраны аэротенка в которое я с трудом попал даже когда там пусто и то с помощью профтрубы 3м.
    я не инженер, конечно, но делали дебилы
    нет не так - имбицилы делали и друг у друга скопировали, чтоб люди мучилась.
    узел, хоть и в говне, но такого отношения к себе не заслуживает. и мог бы быть другим. с надежным позиционированием при полной загрузке, крепче (у меня клипса уже отвалилась) ...
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, продолжаю свой ремонт
    Обратная 89 см
    Прямая 120 см
    Обратная и прямая 50 минут
    Трубки прочищены, в том числе проверено визуально.
    Компрессор 100 литров (вместо штатного 80)
    Обратная длинная, куда еще смотреть?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тут модно обратку по полтора часа держать, так что оставьте, как есть, а там видно будет...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В любом случае фрезой там по углам...
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Спасибо огромное, буду следить за выходной водой
  7. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    Добрый вечер, подскажите. 7 лет назад поставили септик. Я так полагаю юнилос-астра 8. В детали не вникал, отдал этот вопрос на откуп фирме. Года 4 назад он начал использоваться по прямому назначению, приезды 4-6 человек, два-три месяца в году на праздники и выходные. До этого работал на чистой воде. В настоящее время начались проблемы. А именно, отключался компрессор - DY 80. Проверил герметичность подсоединения. Его снял. Визуально мембраны не рваные, воздух компрессор даёт, но как то по субъективным ощущениям совсем слабо, сильно греется. При установке обратно пузырей видимых нет ни в одном из отсеков. Нашёл пару спецов. Один сразу сказал менять компрессор. Другой рекомендует провести сервисное обслуживание и всё заработает. Вопрос: поменять компрессор на другой типа Secoh или Hiblou 60 или проводить сначала обслуживание. Крышку септика до этого я практически не открывал, ввиду редкого использования дачи.
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Сначала решите вопрос с компрессором, а потом обслуживание (кстати поинтересуйтесь сначала, что оно в себя включает и каковы гарантии). Компы на восьмерках в стоке обычно восьмидесятые.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @San_Sanych, а у Вас смотрю компрессор в воде стоит (или так смотрится на фото)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Таких не бывает:)] Что вам подсунули? :faq:
    :super:
    100ка.
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    вонять перестало только сейчас (спустя неделю).
    спасибо за совет по перезапуску!
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Доброго, уважаемые. Есть таки непонятка по Астра-5:
    несмотря на оживление "удалителя биопленки" в отстойнике вторичного ила продолжает нарастать "шапка" над прозрачной водой. На слив идет, в принципе, нормальная прозрачная вода, но вся камера покрыта вспученным коричневым илом.
    Значится из переделок присутствует: удаление откачки ила из аэротенка в "осветлитель" в висящую посередине 100-ку, сама 100-ка удалена, а вместо этого этот аэролифт переставлен в "осветлитель" и качает напостоянку легкий ил обратно в аэротенк.
    Фазы вроде отрепетированы боле-мене, что-то 55-65мин прямая и 23-27обратка, где-то так, уровни в приемной в норме, после замены мембраны в аэротенке бурлит активно, сброс суточный примерно 250-350л, химии нет, даже шампуня мало.
    Вот как? Может эта шапка быть от механически неоптимальной работы именно станции или это скорее хим состав стоков? Или может где чего добавить\убавить?
    Какие мысли если есть, подкиньте идею плз. Так то запаха нет, вода вроде на выходе прозрачная, но ил собирающийся в осветлителе малость "бесит", не было же его ..., месяца три-четыре как появился вдруг, гадство...
  13. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Doctordent имхо странное решение качать из пирамиды в аэротэнк. Циркулятор был сделан для того чтобы не пускать ил в пирамиду, а у вас всё наоборот.
    По сути проблемы, сам мучался с пеной в АТ в прошлом году. Народ говорит, что это нитчатый ил.
    А еще посмотрите что в отстойнике. Может просто пора откачать накопленное)
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тепло настало. Если сделаете аммиак и нитраты - увидите превышение некислое. Сливайте по 200л на человека, надо промыть. Как правильно выше сказали - откачайте илоотстойник, там зарождается в первую очередь всяко-разно.
    По углам фрезой везде, кстати.
    Ну и из последней моды - увеличьте обратку до 40-60мин минимум. Посмотрим...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, нормальное, проверенное решение. Если ил не всплывает кучей...
