1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Варинов
    Варинов
    Варинов
    Как у астры с обслуживанием? Промывка, прочистка и тд, раз в сезон, реже, чаще? Проблемы есть с засорами? спасибо заранее отозвавшимся.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По мануалу обслуживание раз в три месяца. Если нагрузка большая, то лучше обслуживать почаще, а если жить вдвоём на 8-ке, то наверное можно и раз в год.
  3. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Доброго.
    Для увеличения времени обратки проще всего уменьшить диаметр ее жиклера, если сейчас стоит 1.0, поставить 0.8 и понаблюдать за временем. Так?
    В этой истории больше всего волнует безопасность клапана, он же в обратке получается под напряжением замкнут. А ну как погорит, бедолага, греется то катушка заметно. Как считаете.
    Давно, в тему моего вопроса о большом количестве ЛЕГКОГО ила в осветлителе, мне был предложен такой способ, чтобы искусственно удалять этот ил обратно в аэротенк и не пускать его на слив. Лифт забирает его примерно с 40см глубины. Я переделал, вроде нормально стало, лучше, чем было, вода более чистая на слив идет.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    0,8 мм будет не хватать чтоб сделать 90мин., придется еще и проволочки вставлять в отверстие (муторное дело откручивать и закручивать жиклер пока не подберете). Проще краник от аквариумного компрессора поставить продается в зоомагазинах и стоит копейки.
    Тут специалист который агитирует за 60/90 себе сделал себе так https://www.forumhouse.ru/threads/541672/page-4 пост 56.
    Правда потом заявлял что случаев с выходом из строя клапана не было вообще.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так! :super:
    Не исключено:no:
    Народ переходит на трёхпозиционные электрокраны. И по цене едва ли не дешевше, и не греются.
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Да вроде 90мин не требуется, решили увеличить обратку до 40-60мин, чтобы продлить время работы "удалителя биопленки" и т. о. победить "шапку в "осветлителе". Если я все правильно понял.
    Ну пошарю в коробках, может есть жиклер 0.9 и 0.8 позанимаюсь, посмотрю на сколько обратка удлинится, что с "шапкой" будет, там отпишу по результату. Спасибо.
    Что за зверь такой, чем хорош, чем плох, где водится? :)
  7. ig-miv
    ig-miv
    ig-miv
    Мода это хорошо, но сделать это более-менее реально в топасовском режиме, когда во второй фазе главный не качает. А я промучился пару выходных - чуть добавишь проволочку в жиклер и зависает, т. к. производительность главного насоса не постоянная.
    Решил не заморачиваться и вернул всё как есть. У мене всё хорошо и так работает.
  8. Варинов
    Варинов
    Варинов
    Мда, часто, однако. Если жить вдвоем навосьмерке разве работать будет? Малая нагрузка же слишком.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это же живая система, - малая нагрузка - мало активного ила, большая нагрузка - много еды- ила становится больше. Если "еды" становится мало, то и количество ила уменьшается, система стабилизируется на другом уровне.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А перевести главный насос из турбо в прямую фазу неужели сложно?
    А потом уж и играйте проволочками в жиклере рециркулятора и получайте хоть 40 хоть 90 минут обратки.
  11. akirs
    akirs
    akirs
    Всем привет!
    проработала астра 5, 7 лет. никаких проблем не было
    чистил сам раз в год.
    пару недель назад лампочка-авария. (жена там живет, возвонила сказала)
    компрессор не дует. КУпил новый поставил. все заработало.
    глянул через неделю, а приемная камера почти пустая. Сразу из нее переливает в след... Понаблюдал, так каждый день
    ручное переключение прямая обратная вроде работает. НО, последняя камера из которой раньше перетекало в первую стоит и не булькает не зависимо от прямой/обратной.
    И черная коробочка (рядом с компрессором), которая как понимаю как раз отвечает за переключения горячая как не знамо что.
    включил принудительно на ручной в прямую стадию и уехал в мск
    подскажите куда копать? что покупать/менять/настраивать?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Лягушку проверьте. Должна щёлкать релюшкой если поднимать/опускать голову.
    Вы же не дорабатывали конструкцию лягушки? Уголок на трубку не приваривали?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто кран, но наподобие тройника, с моторизованной башкой вместо бабочки. Отфильтруйте посты Гири и Alexbravo97, у них работают уже, а я даже фоток не скопировал себе, чтоп показать тут...
  14. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    А что, вполне изящное решение, переделка конечно потребуется, главное, чтобы этот кран работал надежно. Я запомню. Пока, слава Богу, стоковый Asco живой, и на замену новый с катушкой Sirai лежит в сборе.
    В осветлителе, кстати, шапка сильно уменьшилась сама собой, живая система же, что то там происходит постоянно без нашего вмешательства. Но попробую удлинить обратку, посмотрим.
