1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Так бывает, когда лягуха дохнет, либо клапан. Проверяйте лягуху, должна щелкать и фазы меняться. У меня кстати стоковая тоже примерно лет 5-7 прожила, а заменные теперь в лучшем случае пару лет работают.
    Если речь о переливе из отстойника вторичного ила в приемную и о бульканье в нем в прямой фазе, которого не стало, то могло забиться илом воздушное отверстие в трубке, проверяйте и продувайте. Это может быть как раз из-за редкой откачки и переполнения установки илом.
    Это наверное катушка клапана. Когда включается обратная фаза, то на катушке присутствует напряжение и она у всех греется, если установка, по какой то причине, "зависает в обратке" то клапан может и сгореть. Не знаю, что у вас, но в прямой фазе, а судя по написанному у вас в установке непрерывная прямая фаза, напруги на катушке нет и она должна быть холодная.
    Периодичность очистки регулируется ОБЪЕКТИВНЫМ состоянием и зависит от интенсивности использования. Бывает и по два раза в месяц качать приходится, бывает раз в три месяца, но ни как не раз в год. Я когда так делал, то установка так переполнилась илом, что потом пришлось раз пять-шесть откачать за месяц, чтобы все в норму пришло.
  2. akirs
    akirs
    akirs
    Спасибо, на выходных буду проверять!
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В выходные гости и нор
    Плюс гости в выходные и нормально отработала 6 лет. На седьмой год впятером стали пользовать.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А бывает и каждую неделю по 1000 литров.
    К пятнице в пирамиде ил в сантиметрах 10-15 от верха в прямой фазе. В субботу и воскресенье по 15-20 двадцатилитровых ведер из отстойника и 10 вёдер из аэротенка откачаешь- в пирамиде норм, водичка прозрачная. И так каждую неделю этим летом.
    Банки за 30 минут отстоя практически не меняются. Через час-прлтора начинается расслоение, через 2-3 часа заметно оседание ила, через 6-7 часов в аэротенковской банке 25-30% ила, в отстойниковской- 40-50%.
    В ночь на субботу выключаю станцию, чтобы ил осел, утром дренажником откачиваю его осевший из двух камер. На воскресенье так же. Через неделю всё повторяю.
    Станция- 8. Проживающих 5, по выходным 10-15. Сейчас, пока тепло вообще не напрягает. К зиме что-то можно предпринять, чтоб спокойно перезимовать? Сократить гостей по выходным вряд ли получится :aga:
  5. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Pensioner-2011 имхо описанная ситуация не норма. Я бы искал в чём проблема. И это, АТ качать не надо бы, только ИО. Опять же чисто имхо, качая АТ вы весь активный ил, то бишь рабочую лошадку из станции, убираете.
    Ну и про некоторые факты от моей А3. Решил проверить продолжительность фаз и с удивлением обнаружил что они 50/15 мин. Сдвинул уровни в приемной вверх на 50 мм с той же разницой в 300 мм между переключениями, стали 40/30)
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Его куб в неделю производится.
    Вот я и спрашиваю что можно предпринять?
  7. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    @pensioner-2011, трудно советы давать, когда нет полной информации. Что с аэрацией, что с временами фаз. Я бы для начала качал только ИО, не трогая АТ.
    И какую химию используете?
  8. Mager777
    Mager777
    Mager777
    Здравствуйте. Подскажите пжлст в иловом отстойнике когда происходит бурление? Бурление зависит от лягушки которая установлена в приемке?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Бесхлорную, типа синергетика или что-то в этом роде. Не первый день эксплуатирую :|:. Не на острове живу- друзья, знакомые, соседи... У 90% установлено что-то энергозависимое.
    2:0 это уже более или менее устойчивый счёт в матче :) Даже забитые одним игроком :hndshk:
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да. В иловом отстойнике аэрация производится одновременно с аэротенком в прямой фазе. Т. е. когда приёмная камера наполнена и лягуха находится в верхнем положении.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Это основная инфа из всего сказанного. У Вас активный ил не той системы. Проверяйте все, что бы работало как надо, полностью откачивайте и запускайте нормальный активный ил.
    Это лишняя процедура, и в каком-то смысле даже вредная.
  12. akirs
    akirs
    akirs
    лягуху пошевелил, фазы переключает
    (никаких доп вещей не дорабатывал)
    жиклеры все чистые, проверил, дует из всех
    но из второй камеры в 4 не переливает на обратной
    взял насос, дунул в каждую трубку, пузыри везде идут
    и когда насосом дую, то из 2 переливает в 4...
    куда копать, что не так? не пойму
    заранее спасибо
  13. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Снимите подробное видео работы станции в прямой и обратной фазах и выложите сюда.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Рециркулятор забит вот и не качает.
    Достаньте рециркулятор из аэротенка и отключите шланг от жиклера и проверьте опустив конец трубы в емкость с водой а шланг от жиклера можете и ртом продуть и увидите идет воздух из ведра или нет. Если не идет то чистить надо трубу (в ней около 5 см от конца имеется отверстие небольшое через которое воздух идет бывает что оно забито).
    Заодно и прочистите 25 трубу вот так IMG_0242.JPG если есть возможность.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @pensioner-2011, если есть возможность и гибкий шланг с наружным диаметром 30 мм попробуйте увеличить рециркулятор хотя бы на 10см. Ил будет с низу откачивать в илоотстойник и в пирамиде его будет намного меньше. Из аэротенка откачивать не будете правда из илоотстойника так же придется качать. На себе проверил. Летом на 5-ке меньше 4 человек не бывает а выходные так 8-9 человек и жена если 1-2 раза в день не постирает в машинке так для нее день пропал.
    @Oleg_VK, это что то новое про систему ила:)].
    А где же взять ил нормальный активный если бабайка работает выше ее предела. Конечно Вам двум пользователям правда сейчас еще один добавился это сделать проще но как это сделать для 8 человек как у меня или для 15 как у пенсионера?
