1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 10
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Oleg_VK, 26.11.22.
  1. Mager777
    Mager777
    Mager777
    Благодарю
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А какие оне были? Энто-то и интересно...
  3. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    Да блин как поставил прессостат времена выставил что то 40/30. Потом трубку приемника давления сдвинул вниз "для красоты", а что получилось не проверил...ну да идиот) Сейчас вернул как было изначально.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Померьте усё-таки...
  5. .Сергей
    .Сергей
    .Сергей
    Новая Москва :) (Киевское шоссе)
    эм. а это што за трубка приемника давления? :faq:
  6. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    .Сергей не заморачивайтесь...у меня вместо лягухи стоит прессостат от стирмашины)
    Уже рассказывал, убрал две траблы Астры и лягуху и клапан.
    John, усё настроил уже)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ил не успевает оседать на дно за цикл и гоняется между камер. Так же и их отстойника переливается в приёмную.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я понял уже. Но интересно, скока было. Потому как и счас времена неправильные, надо удлинять, получается...
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А что же Вы хотели. Те цифры что указывает производитель можно смело делить на 2 да и то если пользователи работают а не сидят дома. А у меня сегодня утром двоих проводил а к обеду 3-е приехали и ведь все кушать хотят да побольше.
    Вот и у меня так же гоняет из камеры в камеру. Хорошо что в. пирамиде вода чистая, всплывающего ила не допускаю вот и сегодня ведер 10 из илоотстойника под деревья вылил, чтоб в аэротенке поменьше было.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я каждую неделю откачиваю 100% отстоявшегося ила из двух камер. Там остаётся практически одна вода И раз в месяц чищу отстоявшееся дно приёмной до повисания поплавка. Пока успеваю не допустить выноса ила из пирамиды до конца следующей недели.
  11. Alexbravo97
    Alexbravo97
    Alexbravo97
    John, чтобы удлинить фазы надо либо жиклеры задавить, либо дельту по уровням увеличить, но не охота возиться. Работает и ладно, а совершенство не достижимо)
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Было бы куда чистить а когда рядом дома в деревне и кювет вдоль дороги?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это да. Я на краю земли живу.
  14. nataniele
    nataniele
    nataniele
    Пожалуйста, скиньте ссылку на иструкцию по прочистке жиклеров или на видео. Делали несколько лет назад. А как, никто не помнит(
    Кроме того, после дождя сейчас сработала сигнализация, приемная емкость полная. Работает прямая фаза, но жидкость в приемной емкости убавляется медленно (не как обычно, допутим, при включении весной). Насос качает, но бурление в приемной емкости отсутствует. В аэротенке бурление есть. Куда думать?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нету такой буквы.
    На главнюка. Вытаскиваете его из серой 110ки и придирчиво так осматриваете и чиститите тряпкой внутрях водяной трубки. Переход опять же между воздухом и водой зарос поди, откуда пузыри в водяную трубку поступают...
